查看: 2940|回复: 0
自学笔记本——第二篇 笔记本的公共测试点
发表于 2009-1-25 12:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们在修主板的时候 大家都是测量主板上的各个MOS管  修笔记本也是如次
第一个测试点 保护隔壁测试点
MAX1632 的22脚位: 如果这个脚位有电压 就表示适配器  经过隔离电路 到 MAX1632正常
第二个测试点 待机电压测试点
开机引脚的电压 是开机引脚 请看清楚啦  如果电压是高电平 就表示待机正常
第三个测试点  开机电路测试点
开机引脚的输出端: 我们按开机的时候 如果  电压有0---5的跳变 就表示开机电路是正常的
第四个测试点  系统单元电路
3.3V和5V 的电感线圈 一般位置在MAX1632 隔壁  如果正常就表示 以上的几个步骤都是正常的
第五个测试点 CPU 单元电路
测试点为CPU 的供电 电感线圈  如果这个正常就表示 以上全部正常
这个几个实测试点也是 我们测量电压正不正常的点位 也是我们测试短路的测试点  其中一个电路有短路 就无法加电
有不清楚的可以留言 谢谢
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 简单明了,对新手有帮助
