查看: 9486|回复: 115
华硕M2N68-AM SE2不触发之小白教学
发表于 2015-12-3 20:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
唉 我上次发个帖子都没有人加分 难道你们就这么喜欢看华硕的案例?呵呵,如果这样的话那么我以后只发华硕,技嘉也不发了,现在分难赚啊,有时候下载BIOS下载几个才能行,管理员要核实资料真实性啊·········
虽然我发的是小白教学贴但是嘿嘿 里面有你们领悟 学习的东西,不是精华我很少发的
好了废话不多说,拿到主板目测主板没有明显的断线,主板的电容电容焊锡有点黑黑 ,
上电触发开关不上电(不触发)
测量开关电压有5V
测量IT8712F的72脚无电压0V (IO发给桥的上电请求信号PWRBTN正常要为3.3V)
测量RSMRST为0V(IO发给南桥的待机好信号正常为3.3V)
加焊和更换RN4300无效。 按照思路一般RSMRST#在待机电压正常的情况下IO就会发出RSMRST#。但是考虑PWRBTN也没有输出。所以我就查IO的工作条件。
(很多人就喜欢直接换IO,换了结果还是不行或者不稳定所以我们遇到故障的是否要多想想 多排除)
刚好看见RN4300下面有两电容 而且电容的焊锡发黑先测他们先。C4319,C4317
测量C4317 5V正常,测量C4319 0V不正常 拆除C4319,结果还是不行,查找BATT相关的元件,发现桥边上的电容C240有点黑拆除,上电3.3V 正常触发显示给你们看图
补充内容 (2016-1-11 12:02):
C4319为BATT的滤波电容
补充内容 (2016-1-11 12:03):
C240也是为BATT的滤波电容
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12387580.5元2020-3-21 22:53
 会员4221510.5元2019-2-20 12:56
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +86 收起 理由
zhouwei20 + 1 很给力!
尽我所能 + 2 赞一个!
或易 + 2 很给力!
夏冬林 + 2 赞一个!
llyx + 5
luotianxinrui + 2 赞一个!
weishanhuan + 2 很给力!
下个路口!见 + 2 赞一个!
xu4915 + 2 很给力!
风风风 + 2 很给力!
本文由 会员633963 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-4 11:01:01 | 只看该作者 �
麦克龙 发表于 2015-12-4 10:36
C240电容漏电,那测IO电压72脚对地应该是短路吧。?
电容漏电关IO的72脚什么事?认真看帖
楼主,我也有片这样的主板,上电跑码,但一开跑就掉电,已经把822查了一遍,没发现问题。请问该怎么下手?没的十足的把握前不想动桥。。。  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:25
你能给点位吗  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-3 21:20:50 | 只看该作者 �
此处的BATT是指 VBAT吗?
可能是vbat。  详情 回复 发表于 2015-12-3 22:07
发表于 2015-12-3 21:27:49 | 只看该作者 �
可以加点分
分少啊
发表于 2015-12-3 21:30:22 | 只看该作者 �
直接看也可以
发表于 2015-12-3 21:33:35 | 只看该作者 �
我一看就直接换IO了,楼主的帖子提醒了我
发表于 2015-12-3 21:42:56 | 只看该作者 �
华硕的主板看到都怕了。
发表于 2015-12-3 21:50:29 | 只看该作者 �
不单是华硕的经验贴,只要是好贴,无论什么牌子都有人看,好的经验帖子评分会很多,加分鼓励发帖。
版主你MSI多哦 有空找你聊聊  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:51
发表于 2015-12-3 21:51:40 | 只看该作者 �
版主你MSI多哦 有空找你聊聊
把IO71脚挑开,就能触发了,但是关不了机,为什么?71脚焊盘还是为0V,开机关机都为0,待机时71脚空起来为1V左右,  详情 回复 发表于 2016-1-18 11:50
我现在有块板io72脚3.3V开机有跳变,但是71脚没收到桥的信号,一直为0V,我分析应该是桥的问题,或者待机没满足,但是现在桥都有哪些待机呢?有哪指点一下  详情 回复 发表于 2016-1-18 11:45
混口饭吃而已,技术方面还需跟大家一起探讨  详情 回复 发表于 2015-12-3 22:13
发表于 2015-12-3 21:52:00 | 只看该作者 �
这个路过看看,自己道行还是不够啊,以后学习
发表于 2015-12-3 21:53:40 | 只看该作者 �
感谢楼主,受教了!!!!
发表于 2015-12-3 21:58:53 | 只看该作者 �
楼主不止基础扎实,还是都挺细心的。加分
说好的分呢  详情 回复 发表于 2015-12-3 22:00
发表于 2015-12-3 22:00:54 | 只看该作者 �
向858 发表于 2015-12-3 21:58
楼主不止基础扎实,还是都挺细心的。加分
说好的分呢
嘻嘻,晕倒,已经过了24小时了……  详情 回复 发表于 2015-12-4 08:56
发表于 2015-12-3 22:07:06 | 只看该作者 �
nvidia1987 发表于 2015-12-3 21:20
此处的BATT是指 VBAT吗?
可能是vbat。
发表于 2015-12-3 22:13:41 | 只看该作者 �
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2015-12-3 21:51
版主你MSI多哦 有空找你聊聊
发表于 2015-12-3 22:14:53 | 只看该作者 �
还是开机电路的故障。
发表于 2015-12-3 22:23:47 | 只看该作者 �
BATT应该是  供给IO的待机供电吧!
发表于 2015-12-4 08:56:26 | 只看该作者 �
嘻嘻,晕倒,已经过了24小时了……
发表于 2015-12-4 09:21:42 | 只看该作者 �
遇到一个M4N68的,RSMRST也是死活不出,上拉排阻换掉也不行,对地正常,换IO后就正常了,
发表于 2015-12-4 09:29:59 | 只看该作者 �
很适合小小白学不上电,问题
发表于 2015-12-4 09:43:15 | 只看该作者 �
维修不但要有技术,更需要细心去看板,发现问题,修起来就轻松多了......
