查看: 2419|回复: 10
我的硬盘有救吗?
发表于 2009-1-11 11:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的硬盘是ST360021A,主板无法识别,马达有转(用手摸有震动,还有温度),硬盘灯还会闪(大概3秒一次),用fdisk说没用硬盘,没有摔过,我的硬盘有救吗?
[ 本帖最后由 李是劲松 于 2009-1-11 11:47 编辑 ]
发表于 2009-1-11 12:10:16 | 只看该作者 �
应该吧  换个主板试试
发表于 2009-1-13 16:03:25 | 只看该作者 �
这种盘经常出现这样的情况,应该是固件问题,长时间busy,用指令可以弄好的
发表于 2009-1-13 20:19:59 | 只看该作者 �
什么"用指令可以弄好的"???
需要什么装备?什么指令??
发表于 2009-1-13 21:12:29 | 只看该作者 �
主板上的COM口,利用超级终端就可以了
发表于 2009-1-13 21:23:57 | 只看该作者 �
还是有救的
不过你好象没装备
  看你的样子就知道是
要里面的数据
  兄弟硬盘有价数据无价。你怎么就没做 备份啊
发表于 2009-1-13 22:10:34 | 只看该作者 �
应该还有救
只是固件坏从新写一下固件再跑自检就OK了
发表于 2009-1-14 20:03:00 | 只看该作者 �
硬盘里倒是没什么重要数据,只是觉得放在那没有可惜,要是有不花钱的办法(或者花很少钱)可以从新用起来的话就好!!
你们说的这么多方法,需要什么装备??
发表于 2009-2-16 09:01:54 | 只看该作者 �
一般PC3000搞定这个问题很轻松的
发表于 2009-2-25 19:04:12 | 只看该作者 �
PC3000好贵的勒。
发表于 2009-2-28 01:00:40 | 只看该作者 �
先用COM线把硬盘接起来,  看看终端出什么信息, 才好判断什么故障.
com线可以自己做, 不会太难, 搜索一下就知道答案.
