查看: 5797|回复: 41
小白修电源,R33030
发表于 2015-11-17 10:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器的电源坏了,型号R33030。拿过去叫朋友修,朋友这个买个没多少钱,有什么好修的。于是网上20多元买了个。
昨天空下来,自己把电源撬开,准备研究研究。
打开就看到这里有明显烧过的痕迹,也不知道是什么元件,先把烧坏的清理掉再说。
用万用表东测测西测测,结果让我发现整流桥好像坏了,拆!
没有吸锡器,只好一边用烙铁烫一边用手拉。烫!!戴上手套再拉!终于拉下来了。
然后找替换件,打开个坏的电脑电源,结果里面整流桥是4个二极管。
没办法,只有自己搭桥了。
好了,接上电。本以为这样就结束了,可是电源没有输出电压啊。
万用表测了一下,整流后的电压,30V左右。
不是说整流完了有300V高压吗?这里怎么只有30V?!难道是我换上的二极管有问题?
又发现这个电压还会越来越低。一点头绪都没有,睡觉吧。。。
今天又打开来,胡乱一测,整流后电压没有了。这个好像有点意思。于是沿着线路找。
是这个东西开路了,直接跳线。然后上电,输出电压来了,惊喜ING。
一个显示器的电源,弄了2天,里面还有不少的运气,乐趣在其中。
上个全图:
不知道我这样处理后能不能用?有什么地方做的不对的,请大神们指教。
还有这个输出是12V的,我想改成19V的供笔记本可以不可以?怎么改?
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
永不放弃! + 2
维修小站 + 5
发表于 2015-11-17 10:18:35 | 只看该作者 �
那个开路的元件是什么?直接导线连接可以?
发表于 2015-11-17 10:19:14 | 只看该作者 �
那个跳线估计是一个保险,最好还是安上一个保险管比较靠谱一些。
发表于 2015-11-17 10:31:15 | 只看该作者 �
电源都修上了呀
发表于 2015-11-17 10:41:37 | 只看该作者 �
估计是热敏电阻或是保险丝,具体我也不懂,有人知道的说下。
发表于 2015-11-17 10:43:14 | 只看该作者 �
恩,可能是保险丝。
发表于 2015-11-17 10:52:27 | 只看该作者 �
还没看懂,,,,
发表于 2015-11-17 11:37:11 | 只看该作者 �
整流桥4个二极管,换成2个,功率跟的上吗
发表于 2015-11-17 12:06:09 | 只看该作者 �
这个修法明显不行  爱好应急的修法都欠妥 根本不可能改成19V 改成14 V 10V的还差不多
发表于 2015-11-17 12:09:20 | 只看该作者 �
楼主修法不推荐.....
发表于 2015-11-17 12:26:01 | 只看该作者 �
一直以为我在作死  看来楼主更会玩儿......愿主保佑你
发表于 2015-11-17 18:44:18 | 只看该作者 �
二极管换成大点儿的吧;把导线换成保险丝吧
发表于 2015-11-17 19:13:57 | 只看该作者 �
这样修可以作为应急用,时间久了估计要出问题!
发表于 2015-11-17 19:23:23 | 只看该作者 �
那个跳线估计是一个保险
发表于 2015-11-17 19:43:43 | 只看该作者 �
T3.15A保险。还是装上放心。
发表于 2015-11-17 19:48:13 | 只看该作者 �
电源板不会修,我们店里给客户换了好多,都没修过
发表于 2015-11-17 19:58:42 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-17 12:33
支持一下,楼主很能作呀......
呵呵 、、、什么都需要尝试的啊!
发表于 2015-11-17 20:24:55 | 只看该作者 �
整流桥 到处都是 还用哪有该二极管 , 12V改 19V 可以 要改次级 光耦的取样电路. 没有电路图 改哪里不好说. 反正就是取样电路的电阻改变大小, 就可以控制输出电压。
谢谢,你提供了一个思路。我本以为是改震荡管的激励电容呢。空了再研究,成功了我再发上来。  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:54
发表于 2015-11-17 20:48:05 | 只看该作者 �
只是整流桥击穿烧断了保险,其它没问题,你真是个幸运儿!
恩,的确是运气好。坏别的我就两眼一抹黑了。  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:57
发表于 2015-11-17 21:01:22 | 只看该作者 �
烧掉的也许是保险电阻。
