查看: 1830|回复: 5
惠普 450 不跑码 维修案例
发表于 2015-11-28 10:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 450 不跑码 维修案例
原作者:chinafixRookie
        惠普 450
        版号:6050A2493101-MB-A02,
        故障:不跑码,
       SPI ROM 芯片 HOLD#引脚上拉电阻 3.3K 阻值变大到 100K
惠普 450 不跑码 图1
    导致该脚只有0.4V,工作状态异常不跑码,更换原值电阻,故障排除
惠普 450 不跑码 图2
参与人数 7下载分 +52 收起 理由
乐童淘 + 5
loveyousecond + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 淡定
fengqiang2011 + 5 赞一个!
花晨月夕 + 10 赞一个!
thcloud + 10 很给力!
易点小弟 + 10 赞一个!
发表于 2015-11-28 11:17:17 | 只看该作者 �
桥的BIOS上啦电阻变质了吗
发表于 2015-11-28 18:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不错的维修经验
发表于 2015-11-28 18:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不错的维修经验
发表于 2015-11-28 21:10:04 | 只看该作者 �
HOLD#暂停引脚为低,导致BIOS芯片不能正常工作。
发表于 2015-11-28 21:13:21 | 只看该作者 �
意思是BIOS链接EC的电阻?
