查看: 2485|回复: 15
水一帖开机时间
发表于 2016-5-15 21:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种配置的电脑开机时间突入20秒之内。
以后如果有新纪录我会及时回帖刷新。
发表于 2016-5-15 22:21:36 | 只看该作者 �
台式机比笔记本好,- -
发表于 2016-5-16 11:20:32 | 只看该作者 �
真快,是不是装系统的时候是纯净版的
就是普通的GHOST系统,带很多软件的。就像屋子一样,经常收拾打理,就不一样。  详情 回复 发表于 2016-5-16 11:52
发表于 2016-5-16 11:52:57 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2016-5-16 11:20
真快,是不是装系统的时候是纯净版的
发表于 2016-5-16 13:15:52 | 只看该作者 �
不错不错。
发表于 2016-5-16 23:17:00 | 只看该作者 �
加固态快一点,配置和你的一样老。
你真扯淡,拿着WIN10系统来乱比。我这机子如果是WIN10也能轻松进入10秒内。  详情 回复 发表于 2016-6-1 14:01
发表于 2016-5-17 11:32:18 | 只看该作者 �
不打击你了
发表于 2016-5-17 15:56:07 | 只看该作者 �
我使用这电脑开机3分40几秒
是的,1分左右都常见,3分多有点慢。  详情 回复 发表于 2016-5-17 16:06
发表于 2016-5-17 16:06:16 | 只看该作者 �
维修小明仔 发表于 2016-5-17 15:56
我使用这电脑开机3分40几秒
是的,1分左右都常见,3分多有点慢。
发表于 2016-5-17 16:08:23 | 只看该作者 �
这个我没有刻意优化,只是经常用360安全卫士体检处理一下。
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-5-18 11:27:40 | 只看该作者 �
我的开机时间都是两分钟。
这两分钟,不多不少,刚刚好。不拘小节,顺其自然,随遇而安。不强迫,不苛刻,不钻牛角尖。洒脱人生,跃然纸上。  详情 回复 发表于 2016-5-26 14:25
发表于 2016-5-18 23:15:41 | 只看该作者 �
这个系统不错啊!又优化的比较好!
发表于 2016-5-26 14:25:13 | 只看该作者 �
楚楚灵兮 发表于 2016-5-18 11:27
我的开机时间都是两分钟。
发表于 2016-6-1 14:01:49 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2016-5-16 23:17
加固态快一点,配置和你的一样老。
真没想过和你比,我意思是老电脑要快点,加固态是最好的方法,开机快主因是固态,不是系统吧。  详情 回复 发表于 2016-6-1 22:36
发表于 2016-6-1 22:36:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 14:03:16 | 只看该作者 �
今天终于达到19秒,最近一直在20几秒徘徊。
