查看: 2430|回复: 16
[主板维修]
Asus P7H55 -M LX 跑86不显示
发表于 2015-9-21 23:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Asus p7h55 -m lx 开机跑86 集显、独显都不显示,是那里问题
发表于 2015-9-21 23:53:18 | 只看该作者 �
好像是乱码,先bios吧
发表于 2015-9-22 06:23:58 | 只看该作者 �
显卡问题或者北桥问题
发表于 2015-9-22 08:04:26 | 只看该作者 �
刷BIOS,试试看效果
发表于 2015-9-22 08:21:36 | 只看该作者 �
应该还是 822问题多  应该多测测 确实不好解决
发表于 2015-9-22 08:38:53 | 只看该作者 �
前面还跑什么码值》
发表于 2015-10-4 20:39:58 | 只看该作者 �
码全部跑完了,就是不显
发表于 2015-10-4 21:02:00 | 只看该作者 �
内存有没有过呢,换过cpu内存行不行,先看看电压复位有没有然后就刷bios试下
发表于 2015-10-17 14:07:56 | 只看该作者 �
应该是822问题
发表于 2015-10-17 17:42:57 | 只看该作者 �
822换过了,内存也换过了 还显示USB过流,怎么处理
发表于 2015-10-17 21:19:48 | 只看该作者 �
先用风枪吹下北桥,不行就刷下bios
发表于 2015-10-28 11:44:36 | 只看该作者 �
我和你差不多P7H55-MLE的 集显不显示 独显可以显示 这板子没有北桥
发表于 2015-10-28 12:23:21 | 只看该作者 �
先刷BIOS  你可以插个键盘 看看有没反应 如果有反应那说明 已经跑马玩了 那就可能是桥或信号什么的问题 。
发表于 2015-10-28 12:25:02 | 只看该作者 �
直接刷bios吧
发表于 2015-11-17 12:38:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-18 15:02:05 | 只看该作者 �
能跑完码?跑完后能关机吗
发表于 2015-12-1 15:35:10 | 只看该作者 �
遇到这种情况先刷BIOS
