查看: 14664|回复: 101
[维修经验]
HP-MS-7608 不通电速修
发表于 2012-6-8 10:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:HP-MS-7608-1.01
故障现象:不通电,触发开关无反应
故障分析:
上一张实物图:
注:图是借别人的,北桥不是我焊的
此板VIA 8237S南桥,IO W83202参与触发(大部分IO不参与触发)
到手时3VSB全短路,拆网卡后电压正常,但触发开关还是无反应
W83302的触发脚位与W83627完全一样,梳理了一下
61脚:3VSB IO的工作电压
68脚:PWRSW 开关排针到IO 正常是3.3V--0V--3.3V跳变
67脚:PWRBTN# IO到南桥   正常是3.3V--0V--3.3V跳变
73脚:SLPS3#  南桥到IO
72脚:PSON#   IO到ATX绿线
触发开关量到68脚电压及跳变都正常,当量到W83202G的67脚电压只有0V,挑起IO67脚电压仍没有,排除了IO拉低电压的可能,问题出在哪呢?察看线路图画了个简图
看到还有个RN19的排阻做上拉,量R100靠南桥的对地阻值不短路,试更换这颗排阻后,IO的67脚电压正常到3.3V,触发开关已经能正常点亮显示器了,故障修复
结论:67脚的上拉排阻不正常
图纸在这里:MSI图纸
http://www.chinafix.com.cn/thread-339965-1-1.html
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1573700.5元2021-4-15 17:41
 会员3823710.5元2020-11-12 13:36
 会员11143970.5元2020-4-18 14:16
 会员8211620.5元2020-4-13 19:15
 会员8851640.5元2020-2-26 17:46
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-30 13:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:16
同意楼主: 5
厉害  发表于 2012-6-25 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 17:35
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 23:14
楼主很细心 呵呵  发表于 2012-6-8 18:03
参与人数 7下载分 +51 收起 理由
失落园 + 4 赞一个!
zhang11nan + 2 赞一个!
蔡杰赢 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 淡定
金格 + 10 赞一个!
阿副 + 5 很给力!
llyx + 10
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2012-6-18 15:38:06 | 只看该作者 �
电阻短路?应该是阻值变大吧。
同意楼主: 5.0
67脚是IO到南桥的  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:56
电阻短路损坏只有阻值增大或开路。  发表于 2014-1-15 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-15 16:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-12 19:50:40 | 只看该作者 �
67脚是IO到南桥,还是南桥到IO,看不懂,求解释
南桥到IO工作的是IO芯片本身73脚对应接收的 SLPS3#信号。  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:11
上面写了,IO到南桥的  详情 回复 发表于 2012-6-12 19:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-13 16:42:59 | 只看该作者 �
我认为的  排阻阻止再大 只要不开路电压是能过来, 现在电压过不来就是电阻开路了。
电阻只要不是处于完全开路状态的话,本身另一端还是存在电压值的,只是本身压降值会发生改变,如果是处于完全开路状态的话,本身内部压降就不会成立存在。  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:05
是的,电阻处于完全开路状态本身内部阻值一般会变大接近为几千多欧姆状态。  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:52
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2014-5-26 12:04:13 | 只看该作者 �
电阻会短路吗?
电阻短路就是所谓的内部阻值变小。  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:14
电阻短路就是所谓的两端阻值相通。  详情 回复 发表于 2015-10-25 07:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-11 23:26:10 | 只看该作者 �
学习了顶一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-16 11:06:47 | 只看该作者 �
不会是通病吧?
这板我这里有一块 。。没也出什么问题!  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:42
有些主板通病修多了就知道。  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-25 19:11:07 | 只看该作者 �
上拉电阻有问题,不能很好的工作,坑定是电阻开路,怎么还有同学问电阻短路了!!
上拉电阻在这里故障是内部开路损坏。  详情 回复 发表于 2015-10-25 12:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-25 00:01:19 | 只看该作者 �
请问下67和68脚是同步器还是非门的关系啊?上次不知道在哪看到的他们是非门关系
反对楼主: 5.0
不是非门关系,其两个引脚工作电压高低高跳变在这里是同步的,如果68脚对应 PWRSW工作信号没有产生高低高之间跳变的话,也会造成67脚一直保持工作为高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:45
反对楼主: 5
  发表于 2014-1-13 17:24
2个引脚都是高低高跳变,用门电路和同步器去套有点牵强吧  详情 回复 发表于 2012-6-26 14:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-20 23:17:11 | 只看该作者 �
晶振有起振吗????加焊南桥试试
晶振参与主板南桥待机条件工作的,一般只有INTEL和NV加AMD CPU 芯片组系列主板多。  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:04
短路跟晶振有关系吗?  发表于 2014-5-12 22:13
不知所云……  详情 回复 发表于 2012-6-21 23:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-16 10:35:47 | 只看该作者 �
呵呵,楼主够细心,不过电阻有问题会全短路吗???
电阻短路情况一般很少见到,这里应该是RN19本身内部阻值变大。  详情 回复 发表于 2015-10-25 07:18
发表于 2012-6-8 11:08:34 | 只看该作者 �
严正申明,我的贴子不要点评,不喜欢一上线就收到几十个提醒
发表于 2012-6-12 18:52:09 | 只看该作者 �
台式机主板常常找不到图纸,加上价格比较低,难修的通常选择放弃。
发表于 2012-6-12 19:52:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 09:08:55 | 只看该作者 �
对知识还是实实在在的好呀!
发表于 2012-6-15 17:52:42 | 只看该作者 �
换的上拉电阻多大的啊?
一般是2.7或8.2K左右。  详情 回复 发表于 2015-10-25 07:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-18 16:05:37 | 只看该作者 �
能够这样修,效果很好!!
发表于 2012-6-21 23:49:07 | 只看该作者 �
博澳源 发表于 2012-6-20 23:17
晶振有起振吗????加焊南桥试试
不知所云……
发表于 2012-6-24 23:30:11 | 只看该作者 �
这个帖子有一个原则错误
这里3VSB应该是IO本身61脚待机工作电压。  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:53
敢问是什么原则?  详情 回复 发表于 2012-6-26 14:45
发表于 2012-6-26 10:42:51 | 只看该作者 �
晶振有起振吗????加焊南桥试试
人才,问题都告诉你那还搞桥。
发表于 2012-6-26 14:45:23 | 只看该作者 �
我不是黄蓉 发表于 2012-6-24 23:30
这个帖子有一个原则错误
敢问是什么原则?
发表于 2012-6-26 14:47:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 15:01:10 | 只看该作者 �
厉害,有时候做维修的就是要这样子
发表于 2012-6-26 17:16:06 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-6-26 14:45
敢问是什么原则?
加我QQ聊吧
