查看: 7033|回复: 78
上班第一天联想22寸液晶维修
发表于 2015-10-14 18:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午正式上班,在店里忙着修店老板仍给我20片都有问题的主板 修到第12片时候客户拿了台显示器 说是开不了 不通电,看到是联想的 以为是一体机 却发现是显示器
22寸的 拆开来看到电容暴了 以为换了就好上电还是一样 那拆下来  插电看看用表笔测量保险都好的 当测到震动二极管坏了 因为BCE级都相通兼对地,还好上电没烧东西 又连着C级脚跑线到稳压二极管 把稳压二极管的锡弄掉开始测还好稳压的没坏 只坏两个震动的二极管这个好办直接找来换掉
换完继续测量5V跟16V之间是否正常 发现没地方不对了就装其来测 一直到现在都没问题 这样应该好了把  客户明天来拿 姐姐也就可以下班了 明天继续奋斗8片G41主板
有分的加分啊 姐昨天到福州长乐 今天大早上来福州市找工作的第一次上班就修好机子  有电小小的成就感
参与人数 9下载分 +44 收起 理由
思萌 + 3 赞一个!
huhaju + 5 很给力!维修界女神
WJC + 5 给姐加分
我心如水! + 5 维修界终于看到女士了!!
╲ヤ飛`﹖ + 5 很给力!
chinafixRookie + 12 很给力!
kzkzwgp + 1 马马虎虎
fmhzcj + 4 赞一个!
天意wx + 4 女士 ????
发表于 2015-10-14 18:47:14 | 只看该作者 �
楼主工资是多少啊?包你食住吗?今晚不会又在网吧过吧?
发表于 2015-10-14 18:50:15 | 只看该作者 �
正式第一天上班,就给你20片主板中呀,,
发表于 2015-10-14 18:54:42 | 只看该作者 �
没办法啊 这个店 老板说以前的技术员不会修 就放在那了 看到我来了就仍给我说修好就给提成 嘿嘿
发表于 2015-10-14 18:56:19 | 只看该作者 �
看来你这技术可以啊,好像你的店里生意很好啊!新来的一天都给20个维修呵呵……
发表于 2015-10-14 18:58:07 | 只看该作者 �
这焊功有待提高啊
发表于 2015-10-14 19:01:12 | 只看该作者 �
呵呵,楼主技术不错(⊙o⊙)哦,咋还给别人打工呢?
发表于 2015-10-14 19:06:56 | 只看该作者 �
现在给别人打工,比做其它要省心啊!
发表于 2015-10-14 19:10:10 | 只看该作者 �
楼主功底真好
发表于 2015-10-14 19:49:34 | 只看该作者 �
呵呵,楼主都找到工作了,怎么还会住网吧
发表于 2015-10-14 19:50:06 | 只看该作者 �
第一天上班  20片主板,这是要爽死你呀
发表于 2015-10-14 19:51:12 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-10-14 19:50
第一天上班  20片主板,这是要爽死你呀
第一天上班,我会给她四个硬盘,三台液晶,七块主板维修,哈哈!
发表于 2015-10-14 19:51:55 | 只看该作者 �
为什么是四个硬盘,三台液晶,七块主板、?
发表于 2015-10-14 19:56:21 | 只看该作者 �
因为我昨天就是修好了这些!
发表于 2015-10-14 19:59:31 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-14 19:56
因为我昨天就是修好了这些!
硬盘你会修?
发表于 2015-10-14 20:11:56 | 只看该作者 �
一般的坏道,还是会修的
发表于 2015-10-14 20:15:37 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-10-14 20:11
一般的坏道,还是会修的
修坏道啊,我以为....
发表于 2015-10-14 20:18:45 | 只看该作者 �
女的?不错,鼓励一下
发表于 2015-10-14 20:43:16 | 只看该作者 �
姐???你是女士 ?
发表于 2015-10-15 09:10:40 | 只看该作者 �
楼主,我一直看好你,加油!
