查看: 1439|回复: 3
板号为6050a2362301-mb-ax1图纸,用到的拿去吧
发表于 2015-11-5 17:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6050A2362301 MB.pdf
1.02 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-5 21:12:26 | 只看该作者 �
这个是什么本子的图。,,,
发表于 2015-11-7 13:47:39 | 只看该作者 �
好象是东芝的。我只有一块主板,被我搞坏了。本来是能点亮的。后来量的电压的时候,把待机芯片烧了。换了一个,可能没有焊好QFN 封装的,TPS51125 .结果大短,板载CPU跟HM55 都烧短路了.
发表于 2015-11-7 23:46:50 | 只看该作者 �
收藏了、、、、、、、
