查看: 3392|回复: 20
[求助中]
DELL N5010 装COMS电池开机不显示
发表于 2015-10-6 20:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-10-6 20:56:23 | 只看该作者 �
什么意思?难道说不装CMOS电池开机显示吗?
发表于 2015-10-6 21:07:47 | 只看该作者 �
这么快的问题没见过哦,期待楼主修好分享
发表于 2015-10-6 21:08:54 | 只看该作者 �
麻烦楼主把问题描述详细些,不然的话不好帮你。
发表于 2015-10-6 21:28:40 | 只看该作者 �
太模糊了,不知道怎么解释
发表于 2015-10-6 22:31:09 | 只看该作者 �
具体什么故障能说清楚些吗?装上CMOS电池就不显示吗?不装就开机显示?请问不显示的时候电流跑对少啊 ?
发表于 2015-10-6 23:01:06 | 只看该作者 �
一般不装COSM电池不开机或插电开机的,这次来了个没听过的装了反而不开机。重点应该还是电池这里,是不把3.3V拉低了。
发表于 2015-10-7 00:25:29 | 只看该作者 �
查rtc电路看是哪里的问题
发表于 2015-10-7 22:39:00 | 只看该作者 �
是装了COMS电池不显示了。不装的COMS电池可以正常亮机显示的……
发表于 2015-10-7 23:20:36 | 只看该作者 �
我去。还有这么神奇的机器?没遇到过。观望
发表于 2015-10-23 09:20:56 | 只看该作者 �
楼主还是出来说清楚下
发表于 2015-10-29 17:57:15 | 只看该作者 �
楼主说的太模糊了!!
发表于 2015-11-9 17:35:25 | 只看该作者 �
HP 1000 1036TX 一台还是这样的问题,装上电池没显示,取下电池,有显示
发表于 2015-11-12 20:35:05 | 只看该作者 �
晶振有没有换个试试,可能是RTC短路有问题
发表于 2015-11-12 20:41:23 | 只看该作者 �
看下RTC待机电路
发表于 2015-11-12 21:20:02 | 只看该作者 �
我想不通cmos电池怎么回导致不显示
发表于 2015-11-16 12:48:44 | 只看该作者 �
后继电路、、、、、
发表于 2015-11-16 13:19:59 | 只看该作者 �
RTC电路是不是出问题了
发表于 2015-11-17 12:41:37 | 只看该作者 �
我有一台是开机按一下键盘就死机的,不知道是什么问题,求解
发表于 2015-11-17 15:18:01 | 只看该作者 �
装COMS电池不显示电流到了多少,或者你可以看下RTC电路
