查看: 5718|回复: 10
开显示器10分钟后黑屏`
发表于 2009-1-18 12:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一台BENQ Q7T4    17液晶显示器,第一次开机能用上10分钟左右就黑屏,亮绿灯。如果打显示器关了在重新打开,又可以亮一会,不过一次比一次时间短。开上两天就亮两秒就黑屏了。像这种问题应该不是灯管问题吧!!!!高压板哪里会出现这种情况
[ 本帖最后由 副手 于 2009-1-21 15:17 编辑 ]
发表于 2009-1-18 12:07:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
更换高压板上的C5707和FU9024N   保险管
发表于 2009-1-18 22:18:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黑屏后12V转5V,或者5V转3.3V的电压是否正常?
发表于 2009-1-18 22:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
建议用通用板替代..大过年的.赚钱好过年啊,
发表于 2009-1-19 01:06:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2009-1-19 11:16:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 2# 武宏勋 的帖子
我把4个C5707和两个FU9024N都没有问题哪应该不用换了吧.
发表于 2009-1-19 11:32:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 5# 长风 的帖子
哪个帖子上说的是C5707坏了.可以我测的我这个显示器的C5707都没坏中了
发表于 2009-1-19 18:12:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这种情况会不会是灯管问题呢???
发表于 2009-1-19 19:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
查查升压变压器吧,有可能是这个坏了
发表于 2009-1-20 09:37:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
原帖由 互知综合维修站 于 2009-1-19 22:47 发表
又碰到明基的通病了  查C57079(短路了没有)和FU9024N   保险管(有烧坏的痕迹没有)  如果C5707  我建议你把四周围的元件都补下焊   C5707烧坏大部分是虚焊引起的
看清楚上面说的啊。我都测过了。没有问题
发表于 2009-1-21 15:19:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
哈哈。这个显示器我修好了。可能是我太笨了。只想着哪个东西坏了。在实在没办法的情况下加焊试试呢。无意中发现.22 160V的电容有一个脚虚焊了。焊上后一切OK 。     哈哈。。。130元到手(是不是有点黑 )
