查看: 3727|回复: 21
[求助中]
DELL M4040 1.8V 转换电路 ?
发表于 2015-10-18 10:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一进水DELL M4040 清理干净后上电试机,发现没有1.8V ,如图,6脚3.3V正常,1脚开启信号 0V,有一个疑问,PM_SLP_S3#应该为高电平,然后导通PQ4702接地,这样的话,1脚不也是低电平了吗  ?
发表于 2015-10-18 11:05:35 | 只看该作者 �
看清楚有些带#和不带#的 这个是关断高电平  低电平开启有效
发表于 2015-10-18 10:50:05 | 只看该作者 �
应该是开启信号,高电平。
发表于 2015-10-18 11:04:00 | 只看该作者 �
这个要顺着EN去找故障,
发表于 2015-10-18 11:15:55 | 只看该作者 �
查EN的来源。  仔细看信号。
发表于 2015-10-18 11:24:56 | 只看该作者 �
低电平有效
发表于 2015-10-18 11:41:32 | 只看该作者 �
正常为高电平
发表于 2015-10-18 11:42:54 | 只看该作者 �
楼主仔细查查信号  。,修好分享下
发表于 2015-10-18 12:30:41 | 只看该作者 �
带#的是低电平。带#的应该为低电平
发表于 2015-10-18 12:34:12 | 只看该作者 �
假如是低电平的话  肯定考虑下芯片 反馈 了
发表于 2015-10-18 13:27:41 | 只看该作者 �
进水的机器啊,看看有没有断线,另外PQ4702的G级不能为高,
发表于 2015-10-18 13:53:33 | 只看该作者 �
SHDN意思为关断,所以高电平为关闭,低电平开启。
发表于 2015-10-18 14:31:09 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2015-10-18 22:43:15 | 只看该作者 �
你要是还弄不明白的话,就查一下PU4702芯片1脚的定义,然后从芯片的1脚反推就知道PQ4702的G极应该为高还是为低了。
发表于 2015-10-18 22:50:23 | 只看该作者 �
应该是地电平吧
发表于 2015-10-18 22:54:59 | 只看该作者 �
这个是低电平开启啊,高电平关闭啊
发表于 2015-10-19 03:13:37 | 只看该作者 �
修好了吗。最后修什么
发表于 2015-10-19 05:13:18 | 只看该作者 �
IT精锐 发表于 2015-10-18 10:50
应该是开启信号,高电平。
亲,回答错误,关断是高电平,开启低电平
发表于 2015-10-19 05:54:51 | 只看该作者 �
PU4702    APW7153B芯片内部原理图,引脚1的功能有关闭以及震荡的用用
看芯片1脚芯片定义
中文解释:停机/启动和振荡器输入。 引脚上拉至VDD关闭
中文解释:SHDN / RT引脚是一个多功能引脚,用于
控制开关频率和关机/使能
对apw7153 / A / B的开关频率功能设置
通过外部电阻连接在SHDN /
RT和GND。该电阻设置的值的斜坡
用于充电和放电的电流
在振荡器的定时电容。
SHDN / RT引脚还提供了关闭/启用
功能。拉引脚VDD或GND,apw7153 / A / B
启动一个软停止处理和关闭集成电路。
下面是芯片应用原理图
APW7153B在关闭的时候是上拉VDD,也就是关闭输出的时候是个高电平
当开启的时候是通过外接的332K的Rt电阻接地,此时引脚1应该也有电流输出,给芯片提供震荡!还想了解更多详情可下载PDF自行查询
APW7153分A/B,芯片定义稍有不同,查询B即可
APW715_datasheet.pdf (357.89 KB, 下载次数: 0)
发表于 2015-10-19 05:56:24 | 只看该作者 �
高电平关闭了
