查看: 1035|回复: 2
[求助中]
X43B 版号LA-7321P 跑0.7
发表于 2017-1-9 16:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测各路供电都正常 ,无偏低,触发上电到0.7 无反 ,
平台复位正常,  AMD板载CPU  看电压像是不过桥,
BGA加焊过, BIOS刷过良机备份的 无果】
   求意见
发表于 2017-1-9 16:15:05 | 只看该作者 �
用试波器打下内存SMBUS脚有无波形,没有就查桥条件,都正常换桥
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-9 16:20:54 | 只看该作者 �
屏蔽 半载内存试试
