查看: 11448|回复: 27
魅族手机,魅蓝Note不充电求助
发表于 2015-7-6 12:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
     魅蓝Note 充电只能充百分之50左右,充一夜也还是
百分之50左右。怎么回事?有人遇到过没有?求解??
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
冷丶 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-7 06:52:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
寄来迅维修吧
发表于 2015-7-10 14:13:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
要么电池要么插口灬
发表于 2015-7-11 10:44:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个充电器试试,可以去买哪地方试好在买,充电器很有可以。我以前遇到过,不过不是不这个手机!
发表于 2015-7-11 10:49:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
充电器的可能较大
发表于 2015-7-14 19:13:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
路过,同意楼上所说
发表于 2015-7-22 12:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有么有魅族手机充电部分电路看看
发表于 2015-7-22 21:35:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
最简单的是换充电器,不行的话,拆开换电池,还不行的话换尾插,还还不行的话看充电IC有没问题
发表于 2015-7-23 09:54:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶顶顶顶
发表于 2015-7-23 12:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这基本问题了,电路图好像还没有出呢。。某宝上可能有
发表于 2015-7-23 12:25:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-8-10 20:56:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我碰到过一台也是这样的拿到手时是充电IC坏了我买了块换上能开机能连接电脑就是不能充电有显示充电电流只有0.05A不管换什么适配器都无果最后实在没办法就在主板电源IC下面点检测点找到5V电压装了了个二极管平板主板拆的型号忘了一头接5V一头接电池电源正极 焊完试机蛮好也不知道能用多久反正人家没找我啦,还有就是哪位高手能解释下这样接可否
手里一台魅族NOTE也是出现不充电现象,我从充电口接5V到电池正极,仍然无法充电,不知你维修时,是如何接的,能给张电池正板接5V测试点的图吗  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:33
发表于 2015-8-14 16:10:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个好的充电器试试,还不行电路电池故障
发表于 2015-8-17 13:18:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是充电部分的事
发表于 2015-9-14 18:21:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最烦这种小问题但又死都搞不好的故障,蛋疼半天又修不好
发表于 2015-9-15 12:25:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量下充电器的电压是多少?有些是6.几的空载。用电脑能充进去就是充电器问题哦
发表于 2015-9-16 14:34:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
关机充试试
发表于 2015-9-19 10:12:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
充电器换一个再试试
发表于 2015-9-26 17:02:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-9-27 11:34:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电头、充电线、或者手机上的充电口都可能有问题
