查看: 3217|回复: 13
[求助中]
有在修b590 板号lb59a mb 12209-1的朋友吗?有帮测几个电阻,掉件了,谢了
发表于 2015-7-14 19:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
fengtengfei + 5 相互加分
黄祺益 + 4 帮你定下,让多点人看见
发表于 2015-11-7 10:49:49 | 只看该作者 �
刚好手上有块板,我来回答一下
发表于 2015-7-14 19:45:52 | 只看该作者 �
怎么搞的,掉了这么多,烤过吗?
发表于 2015-7-14 19:54:36 | 只看该作者 �
没图纸呀,可以找图纸参考
发表于 2015-7-14 20:39:42 | 只看该作者 �
图纸似乎不好找
希望有一样板的帮忙测下
祝你好运 帮你高亮下吧
发表于 2015-7-15 11:16:38 | 只看该作者 �
这个只能看楼主运气了
发表于 2015-7-23 12:11:52 | 只看该作者 �
靠近南桥这一排的,第一个是空的,连着5个是22尤法的电阻,(以你的图看,左边那一排没少东西,右边的就是靠近南桥的那排,除了第一个是空的,其余的都是22尤法,横着的4个,竖着的一个)不知道不能不能看懂我写的。
刚查着版的图纸看到这个贴,也测了下,和你的一样,好人额,本来想给你加分的,但超过了360小时了,哎。不过还是顶下,这样氛围,对我们维修的人来说很好!~~!~~  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:27
发表于 2015-7-23 12:21:28 | 只看该作者 �
楼主BGA是徒弟做的吗怎么掉那么多去啦
发表于 2015-7-23 12:35:47 | 只看该作者 �
不好意思,手上还真没有这个板,不能对着图纸补吗?
发表于 2015-7-23 21:28:21 | 只看该作者 �
是真的少了5个电阻,最上面那个没,下面那下竖的有。
我正在修。这机不触发
发表于 2015-8-21 11:27:24 | 只看该作者 �
我看到图上掉了6个电阻啊         离开红色圈的上面一排的电阻5个阻引     中间的那个空的  其他的都有
右边的排阻那的左4引都没有的
还有红圈里下面的部分从标线划分的开始下面的5个全有      阻值有人写过了
发表于 2015-8-21 16:22:08 | 只看该作者 �
图片左旋转90度上面第一排第一个空的 第2 3 4 5 6都是20欧姆,第六脚是横着的,其它都没有掉
发表于 2015-9-14 10:27:32 | 只看该作者 �
81924964 发表于 2015-7-23 12:11
靠近南桥这一排的,第一个是空的,连着5个是22尤法的电阻,(以你的图看,左边那一排没少东西,右边的就是 ...
发表于 2015-9-14 10:51:20 | 只看该作者 �
{:4_124:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
