查看: 5391|回复: 32
[维修经验]
映泰G41 HD VER;6.0 没有CPU供电维修
发表于 2015-6-7 21:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障;全板没有复位、维修全板没有复位一般先查供电条件。
1、       测量内存供电1.6
2、       南桥供电1.5
3、       北桥供电1.1
4、       总线供电1.2
5、       CPU供电0V、不正常、测量CPU上下管发现0V、表示CPU电源管理芯片没有工作、直接查电源管理芯片的VCC PVCC BOOT脚都正常。
6、       测量CPU电源管理芯片EN脚发现0.27V、不正常、正常1V以上。
7、       找到电源管理芯片UP6219资料看了EN脚是3脚
知道3脚是EN脚就从3脚跑线、跑线得知道是12V经过2个电阻分压得到1V给芯片3脚做为开启。
8、        这种12V分压的、在V星很会出现、我就不画图了、直接打开个V星图纸看就可以、基本上都是这样的原理、Q88截止、12V分压。
9、        测量电阻12V一端、有12V
10、        测量12V电阻下端0.26V、说明只有2种可能、要么下拉电阻坏、要么三极管坏、经测量电阻是好的、哪就干三极管吧。
11、        测量三极管的G极、0.6V以导通。
12、        拆掉三极管上电跑马开机。
参与人数 8下载分 +41 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
海韵之恋 + 10 赞一个!
专业台式维修 + 2 很给力!
古典浪漫 + 2 测量的数据很有价值!
jjyy66 + 4 靓仔!
小巧玲珑100 + 3 很给力!
CONTROL + 5 赞一个!
bufengzi + 5 很给力!
发表于 2015-6-8 10:57:02 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-6-8 08:23
是拆除三极管,没更换呀?
三极管在这就是一个控制作用  拆掉这个 这个电路就 不受控了 在实际维修中 都是 找到 控制EN的三极管 直接拆掉 就行了 而且他这里是0.67V 刚好是一个二极管导通值
0.67V在这里是三极管B级导通的电压值。  详情 回复 发表于 2015-6-9 07:12
发表于 2015-6-8 04:32:29 | 只看该作者 �
好像UP6219是第4脚EN吧,还有就是拆掉三极管是可以跑马,但是不是故障根源,继续找这个三极管的G级为什么是高电平,往前面找根源。。。
UP6219AK 就是3脚EN啊、我实地的书也是写着4脚、不知道为什么,这种直接拆掉的、我都没有试过出问题  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:06
Q88本身控制级EN开启信号应该是总线那边提供的,  详情 回复 发表于 2015-6-8 07:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-6-7 22:11:56 | 只看该作者 �
这种情况,  只要VTT PG正常。   直接拆三极管,换分压电阻。  可以直接收工的。
VTTPG信号在这里也是CPU供电芯片对应引脚发出开启时钟芯片工作的.  详情 回复 发表于 2015-6-8 10:20
恩恩、对的  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2015-6-7 22:26:18 | 只看该作者 �
这种维修还是比较减单的,少了很多跑线
恩恩、对的  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:04
发表于 2015-6-7 22:35:39 | 只看该作者 �
实地会员就是不一般,判断准确没有得说。
发表于 2015-6-7 23:12:34 | 只看该作者 �
直接秒了的主板 。      思维好清晰啊   !
发表于 2015-6-8 07:48:28 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-8 04:32
好像UP6219是第4脚EN吧,还有就是拆掉三极管是可以跑马,但是不是故障根源,继续找这个三极管的G级为什么是 ...
发表于 2015-6-8 08:19:44 | 只看该作者 �
楼主有2个地方表达错了吧········三极管的是B极导通了,而不是G极吧     还有CPU哪里上下管都没有电压这里也有点表达不够全面吧····是上管S极没有吧。
我说的是上下管G极没有电压  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:03
发表于 2015-6-8 08:23:03 | 只看该作者 �
是拆除三极管,没更换呀?
三极管在这就是一个控制作用 拆掉这个 这个电路就 不受控了 在实际维修中 都是 找到 控制EN的三极管 直接拆掉 就行了 而且他这里是0.67V 刚好是一个二极管导通值  详情 回复 发表于 2015-6-8 10:57
没有、本来三极管就是为了截止的、我拆了也是不给它工作、就当截止  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:03
发表于 2015-6-8 09:02:05 | 只看该作者 �
不错的讲解
发表于 2015-6-8 09:03:15 | 只看该作者 �
是拆除三极管,没更换呀?
这里其实也可以用镊子短接Q88 BE级达到修复故障目的.  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:58
没后遗症吗?  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:07
发表于 2015-6-8 09:03:40 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2015-6-8 08:19
楼主有2个地方表达错了吧········三极管的是B极导通了,而不是G极吧     还有CPU哪里上下管都没有 ...
我说的是上下管G极没有电压
发表于 2015-6-8 09:04:51 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2015-6-7 22:26
这种维修还是比较减单的,少了很多跑线
恩恩、对的
发表于 2015-6-8 09:05:13 | 只看该作者 �
恩恩、对的
发表于 2015-6-8 09:06:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-8 09:07:06 | 只看该作者 �
没后遗症吗?
没有试过有  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:07
发表于 2015-6-8 09:07:43 | 只看该作者 �
没有试过有
谢谢,下次碰到此类故障也这么搞。  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:09
发表于 2015-6-8 09:09:39 | 只看该作者 �
谢谢,下次碰到此类故障也这么搞。
发表于 2015-6-8 09:58:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-8 10:20:47 | 只看该作者 �
VRMGD才是开启时钟的吧  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:08
