查看: 2041|回复: 7
[求助中]
LA.MV29.P 杂牌花屏
发表于 2015-10-16 22:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA.MV29.P带机状态正常蓝底无信号,接VGA就花屏狂跳,接HDMI正常显示
发表于 2015-10-16 22:40:30 | 只看该作者 �
vga接口旁边有三个三极管一样的东西,看看坏了没有
1测0V 2测3.3V 3测5V 是不是这个三极管挂了  详情 回复 发表于 2015-10-17 21:11
发表于 2015-10-16 22:42:09 | 只看该作者 �
还有这种情况呢?没遇到过,希望知道结果。
发表于 2015-10-17 00:08:21 | 只看该作者 �
检查一下VGA接口
发表于 2015-10-17 10:32:31 | 只看该作者 �
测下VGA对地阻止
发表于 2015-10-17 11:10:11 | 只看该作者 �
实在弄不好,搞个转接头,呵呵
发表于 2015-10-17 21:11:24 | 只看该作者 �
1测0V 2测3.3V 3测5V
是不是这个三极管挂了
发表于 2015-10-17 21:13:43 | 只看该作者 �
那三个是一样的值,如果有某个不对,就换之
