ZXCVWtest
查看: 6725|回复: 24
用数字万用表测量三极管数值问题
发表于 2015-4-17 10:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买了一个新的数字万用表,牌子是胜利仪器,型号是:VC890D(看图)。这个万用表的对地档和二极管档是分开的,用二极管档测三极管时,本来数值应该是700左右的,但这个万用表只显示一些以V为单位的数值,而且不同的三极管有许多不同的数值。这样的结果让我很不好判断,看了一下说明书说这是表示导通所需要的电压,反正就是感觉没那么好。各位大神有没有什么方法调整它的显示方式?
发表于 2015-4-17 11:19:26 | 只看该作者 �
我也买了一个 现在还在那里丢着呢  没怎么用
发表于 2015-4-17 12:06:44 | 只看该作者 �
数字万用表的二极管档位显示的就是晶体管PN结导通电压值啊,其它品牌的也如此,只是大家习惯了说是打阻值而已。
那为什么我的数值不是700左右呢  详情 回复 发表于 2015-4-17 12:27
发表于 2015-4-17 12:27:15 | 只看该作者 �
那为什么我的数值不是700左右呢
发表于 2015-4-17 12:27:51 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-17 12:06
数字万用表的二极管档位显示的就是晶体管PN结导通电压值啊,其它品牌的也如此,只是大家习惯了说是打阻值而 ...
那为什么我的数值不是700左右呢
发表于 2015-4-18 09:04:54 | 只看该作者 �
我也有个同样的万用表,用200欧姆档的时候,不接任何东西,有数值,奇怪,是不是表坏了?
如果你只是调到200欧姆档,表笔不接任何东西都有数值,那就应该是表坏了  详情 回复 发表于 2015-4-18 09:49
发表于 2015-4-18 09:49:21 | 只看该作者 �
只要不用这个档,其它功能都是正常的。  详情 回复 发表于 2015-4-18 10:18
发表于 2015-4-18 10:18:42 | 只看该作者 �
只要不用这个档,其它功能都是正常的。
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-7-12 03:44:15 | 只看该作者 �
以前好像有47型和500型     现在大多都是数字式
发表于 2015-7-26 09:53:21 | 只看该作者 �
没用过  应该好着了
发表于 2015-8-3 16:44:00 | 只看该作者 �
慢慢熟悉吧
发表于 2015-8-7 14:57:33 | 只看该作者 �
灌水挣分灌水挣分灌水
发表于 2015-8-11 13:23:04 | 只看该作者 �
买一个通用的,
发表于 2015-8-30 19:40:23 | 只看该作者 �
哎。不会用啊
发表于 2015-8-30 19:41:56 | 只看该作者 �
大神真厉害
发表于 2015-8-30 19:53:31 | 只看该作者 �
这个表买成多小米???
发表于 2015-9-16 10:22:04 | 只看该作者 �
可以用它打二级体值
发表于 2015-9-16 10:34:47 | 只看该作者 �
lz这个表多少钱买的,我也想买一个
这个我感觉不好用,建议你买蜂鸣档和二极管档合一的那种  详情 回复 发表于 2015-9-21 11:26
发表于 2015-9-21 11:26:30 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-9-16 10:34
lz这个表多少钱买的,我也想买一个
发表于 2015-9-26 22:16:34 | 只看该作者 �
也遇到相同的问题。楼主解决没有?
相互学习下? QQ:289081833  详情 回复 发表于 2015-9-27 19:31
其实那个管子应该是一个N沟道的MOS管,因为我先用红表笔接触了G极,导至DS导通了。  详情 回复 发表于 2015-9-27 12:23
