查看: 4359|回复: 10
求助!惠普 HP1908W显示器,一个多小时就黑屏,
发表于 2014-7-28 21:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接活时黑屏、经查电源部分电容25v/1000微法x2、25v/680微法鼓包,全换,四个灯管电流平衡(59左右MA),两个8脚高压MOS管很热,电路板已变色,但没坏,现开机一个多小时,就黑屏,在开机,3秒黑屏,凉一会又能坚持半个小时,这种状态该怎样修,敬请大家帮助,先谢谢!
发表于 2014-7-28 22:10:17 | 只看该作者 �
直接改led灯管, 买一个led横流器   接上adj   on/off   gnd   vcc    原有lcd灯管 取出  换led  就可以了
发表于 2014-7-28 22:43:27 | 只看该作者 �
加个高压条最省事,看你说的像是灯管是好的
发表于 2014-7-28 22:44:41 | 只看该作者 �
有显示不,有图像不。有图像,一般是高压或灯管,高压改就是。
发表于 2014-7-28 22:53:27 | 只看该作者 �
给MOS管散热!
发表于 2014-7-28 23:00:34 | 只看该作者 �
热机不显示。冷机OK
发表于 2014-7-29 06:40:17 | 只看该作者 �
冷机开机图像正常,
发表于 2014-7-29 06:43:23 | 只看该作者 �
加散热片没发固定,
发表于 2014-7-29 06:51:20 | 只看该作者 �
是加散热片,还是加个小风扇?
发表于 2014-7-29 06:53:56 | 只看该作者 �
此显示器是监控用,24小时开机,
发表于 2015-10-17 15:27:49 | 只看该作者 �
我有四台显示器hp l1908w,第一台换灯管,客户已取走:第二台也是换灯管,不定时屏暗。第三台在高压芯片第六角电容换了个4.7k的电阻,测试中没屏暗。第四台没问题,开关不灵,换了换开关,最后返修了,测试还是没事。
