查看: 2648|回复: 11
[求助中]
华硕K45VD,充不了电。很奇怪的问题。
发表于 2015-10-16 16:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
           机型:K45VD
           版号:LA-8224P
          机器拿过来开机无显示,电是通的,拆开,上家移走了1.5V的电阻,补上去,机器就亮了。
         后来,单用电源是全部正常的,不关机插上电池,系统可以检测到电池,但是显示未充电。
         再拔掉电源,单用电源可以开机,在电池插上的情况下插可调电源,可调电源报警,大短路。拔掉电池用可调电源又正常。
         拆机测量,发现PQ101是击穿的,但是机器却是可以开机的。我换掉了PQ101,还是原来一样的问题,电池不充电。
        继续测量,直接去充电芯片,测得1脚 2脚 3脚  4脚 19V。 5脚3.3V 。 6脚2.8V。  7脚0V。  8脚9脚3.3v。10脚1.5V。   11、12、13脚10.2V。 15脚0V。16脚5.9V。 17脚9.75V 。  18、19脚10.2V。 20脚19V。
        上管驱动了10V,下管驱动0V。15脚电压好像不对,我以为上管软击穿,换掉了也一样,下管也换掉了,还是一样。
         求解!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
尽染苍穹 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-16 16:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
尽染苍穹 发表于 2015-10-16 16:42
看你自言自语的说一通,我仿佛有点明白了,下管G极正常无电压?
对的。   没人回复,我自己研究了
发表于 2015-10-16 16:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
第二张是这个,传重复了
发表于 2015-10-16 16:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
问题解决了,PQ104换的不对,换成下管了。还有,这个机器,下管的确驱动着0V,上管驱动10v,如果下管控制级有电压,也就是充电芯片15脚有电压,这个机器将不开机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-16 16:42:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对的。 没人回复,我自己研究了  详情 回复 发表于 2015-10-16 16:44
发表于 2015-10-16 16:46:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一代农民 发表于 2015-10-16 16:44
对的。   没人回复,我自己研究了
有研究精神就好,呵呵,加分给你!
发表于 2015-10-16 16:50:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-10-16 17:05:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
噶写楼主分享!
发表于 2015-10-16 20:23:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主的功力还是不错的。充电不好修
发表于 2015-10-16 21:33:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
充电的问题要慢慢差, 不是很好搞的
发表于 2015-10-16 21:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修好机子就行了 呵呵
发表于 2015-10-16 21:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可调电源和电池打架很可能是保护隔离电路的第一个长管坏了
