查看: 4034|回复: 17
[已解决]
新境界T198显示器不开机附上BIOS原机和买的通用程序
发表于 2015-10-18 10:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器不开机输出电压测量低, 程序.rar (145.56 KB, 下载次数: 40)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhongjiezhe + 5 很给力!
发表于 2015-10-18 10:15:17 | 只看该作者 �
电容看着坏的不明显啊 !为啥电压会拉低啊!
外观完好也有可能是坏的,修多就会常碰到  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:43
这种电解电容上面没有压着裂开的十字。 这个电容在屁股后面鼓了起来点。造成了,电压拉低。  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:20
发表于 2015-10-18 10:20:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 10:24:06 | 只看该作者 �
电容睡的舒服...
发表于 2015-10-18 10:27:47 | 只看该作者 �
电容底部鼓了.....
发表于 2015-10-18 10:38:33 | 只看该作者 �
这个程序需要
发表于 2015-10-18 10:43:06 | 只看该作者 �
外观完好也有可能是坏的,修多就会常碰到
外观好,容量还足不足?  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:50
发表于 2015-10-18 10:50:43 | 只看该作者 �
通用程序也可以用吗
说来也奇怪。通用那个程序文件小。也能用。  详情 回复 发表于 2015-10-19 09:14
发表于 2015-10-18 10:50:56 | 只看该作者 �
自然123 发表于 2015-10-18 10:43
外观完好也有可能是坏的,修多就会常碰到
外观好,容量还足不足?
对此,常见的还分了4种,1,带负载时漏电,2,不带负载时正常。3,带负载间歇性漏电。4,带负载时滤波不平滑,抓波波能看到毛刺。  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:00
发表于 2015-10-18 10:55:40 | 只看该作者 �
外观很多时候不容易发现问题的
发表于 2015-10-18 11:41:21 | 只看该作者 �
电容这个东西害死人,我用可以测电容的万用表真的是修好了好几台不稳定奇奇怪怪故障的液晶。
发表于 2015-10-18 12:00:22 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-18 10:50
外观好,容量还足不足?
对于电容我也就只能测测容量,没有示波器没办法测波纹  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:10
发表于 2015-10-18 12:10:07 | 只看该作者 �
自然123 发表于 2015-10-18 12:00
对此,常见的还分了4种,1,带负载时漏电,2,不带负载时正常。3,带负载间歇性漏电。4,带负载时滤波不 ...
发表于 2015-10-18 13:23:54 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-10-18 16:27:12 | 只看该作者 �
底部鼓  没有留意真的看不出来。
发表于 2015-10-18 16:33:59 | 只看该作者 �
原来是电容坏了。
发表于 2015-10-18 17:07:42 | 只看该作者 �
这显示器  程序不好弄啊
备份好
发表于 2015-10-19 09:14:40 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-10-18 10:50
通用程序也可以用吗
