查看: 2624|回复: 17
[主板维修]
众成主板zc-n68
发表于 2015-10-15 11:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板插上ATX电源4pin后马上断电,不插4pin主板可以触发,应该是CPU供电出了问题,怎么维修?求详细步骤
发表于 2015-10-15 11:46:33 | 只看该作者 �
CPU供电全部换了。上下管子全部换
发表于 2015-10-15 11:57:58 | 只看该作者 �
求详细步骤
发表于 2015-10-15 12:06:28 | 只看该作者 �
先查供电芯片
发表于 2015-10-15 12:17:06 | 只看该作者 �
查MOS管,供电芯片,电解电容,
就是你发的第1张图,最上方,中间那一大块---------螺丝孔到内存插槽那里
供电芯片在哪里,怎么查  详情 回复 发表于 2015-10-15 12:30
发表于 2015-10-15 12:30:09 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-10-15 12:17
查MOS管,供电芯片,电解电容,
就是你发的第1张图,最上方,中间那一大块---------螺丝孔到内存插槽那 ...
供电芯片在哪里,怎么查
发表于 2015-10-15 13:08:14 | 只看该作者 �
这个板子立秒
发表于 2015-10-15 13:38:26 | 只看该作者 �
步骤就是送修吧
发表于 2015-10-15 14:47:43 | 只看该作者 �
这个板子可以秒杀的
发表于 2015-10-15 15:09:55 | 只看该作者 �
这样的还是比较好修的,
发表于 2015-10-15 15:10:11 | 只看该作者 �
电源管理芯片先排除
发表于 2015-10-15 15:20:46 | 只看该作者 �
换管子吧 全换 还有cpu供电
发表于 2015-10-15 15:28:16 | 只看该作者 �
MOS管有短路?
发表于 2015-10-15 16:18:51 | 只看该作者 �
这是送钱的   不解释
发表于 2015-10-15 16:19:47 | 只看该作者 �
台式主板 短路的基本是送钱   除非桥短路
发表于 2015-10-15 23:17:51 | 只看该作者 �
lz     缺少电子基础啊 ,,,测量方法都没找到
发表于 2015-10-16 10:14:25 | 只看该作者 �
先查CPU供电MOS管,不会查就只能送修了
发表于 2015-10-16 10:42:47 | 只看该作者 �
上下管子短路,上下管子全部换
