查看: 7037|回复: 25
佳捷时电动车充电器坏了
发表于 2015-10-1 10:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳捷时电动车充电器由于输出端反接烧了两个电阻,求阻值。图上的两个电线是输出线。两个电阻跟蓝线(负极)相连。
发表于 2015-10-1 10:57:41 | 只看该作者 �
跑一下电路噻。那个大的应该是0.1欧姆3W的。
发表于 2015-10-1 16:33:48 | 只看该作者 �
反接烧坏不会只烧两电阻这么简单的,IC3应该是一起烧坏了吧。电阻有一个应该是0.1欧,另一个可能是510欧。
发表于 2015-10-1 17:26:53 | 只看该作者 �
上面的电阻是0.1欧2W,下面的无法辨认....
发表于 2015-10-1 19:44:30 | 只看该作者 �
谢谢回答。烧ic3不一定,上次就没烧。
发表于 2015-10-2 09:06:49 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?.....
发表于 2015-10-2 15:01:17 | 只看该作者 �
看你这个充电器质量并不是很好,换一个新的也才30多元.到时爆电池就不止这个数了
发表于 2015-10-2 17:23:53 | 只看该作者 �
是原装的啊,70多
发表于 2015-10-2 19:41:24 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... he=yes&type=fixnone
我自己的设想,大的为0.1欧,小的为5.7K。因为比较器为LM358
发表于 2015-10-3 19:32:10 | 只看该作者 �
电瓶车的充电器,跟我的大小一样,我的充电2-4分钟就变成绿灯(饱和)实际电瓶还没充包点,修不来啊。求教
发表于 2015-10-3 20:21:25 | 只看该作者 �
有点过谦了,没空修吧......
发表于 2015-10-3 20:27:49 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-10-3 20:21
有点过谦了,没空修吧......
不是,是真的不会修啊
发表于 2015-10-4 20:28:36 | 只看该作者 �
我也不会,是不是上面那个比较器LM358坏了,或者周边元件坏了
发表于 2015-10-4 21:22:08 | 只看该作者 �
楼主可先查一下358的外围元件,不行就换LM358试一试.....
发表于 2015-10-4 21:25:40 | 只看该作者 �
网上找了一点资料:
大家肯定看过充电器充电的时候亮红灯充满转绿色,现在有芯片可以实现,下面我们用358来实现。
1、R2限流给431提供一个工作电流,431参考和阴极短接产生一个2.5V的基准。
2、R3R4分压3脚得到一个0.03V电压。
3、2脚接R25输出1A电流得到0.1V的电压,2脚大于3脚,1脚对4脚导通RED红灯亮。
4、当电池电压逐渐充满输出电流会降低接近0V。
5、当输出电流小于0.3A 例如0.25A*0.1R=0.025V。
6、3脚大于2脚,1脚输出电源供电电压,输出8V,红灯灭。
7、5脚电压来自431的基准电压2.5V,6脚得到1脚供电电压8V,7脚对4脚导通绿灯亮。
这就实现了充电红灯充满亮绿灯。
发表于 2015-10-4 21:43:49 | 只看该作者 �
roadgo 发表于 2015-10-4 21:25
网上找了一点资料:
大家肯定看过充电器充电的时候亮红灯充满转绿色,现在有芯片可以实现,下面我们用358 ...
这样的资料没啥用,没有图很难明白.....
发表于 2015-10-4 21:57:36 | 只看该作者 �
网上找了一点资料:
楼主参考一下: 电动车充电器原理及维修(上、下).pdf (285.84 KB, 下载次数: 3)
发表于 2015-10-5 16:20:05 | 只看该作者 �
哎,55V正常了,但红灯和绿灯同时亮,照理说红灯不亮,绿灯亮。难道阻值不对,是470K还是47K,还是470?
发表于 2015-10-7 14:30:06 | 只看该作者 �
怪事,lm358  1 2 3脚都没电压,4脚接地我知道的,当碰了3脚一下,有“滋滋”的声音,很响的。有谁碰到过
发表于 2015-10-10 20:32:14 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?......
