查看: 1735|回复: 3
[求助中]
ASUS_P4pe2x01主板跑C0
发表于 2009-1-14 22:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子跑C0,不动了。查了检测卡说明书,讲是高速CACHE有问题???内存我换了还是不行。不知有人遇过没有。各位帮帮我,谢谢!!
发表于 2009-1-14 23:10:13 | 只看该作者 �
检查U座,北桥是否空焊
刷BIOS
发表于 2009-1-15 01:05:31 | 只看该作者 �
bios我刷了,没有用
刷了,没有用,U座有二个,变了上,没有用。北桥的事,我没有试,明天试下。
这个现象问题出在什么地方????
发表于 2009-1-15 09:22:38 | 只看该作者 �
检查U座,北桥是否空焊
刷BIOS
