查看: 2644|回复: 7
液晶屏间歇式黑屏,求教
发表于 2009-1-13 10:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台19液晶显示器,启动后,每隔两分钟左右黑屏几秒,然后又好了,就这样往复,请问什么问题呀,忘高手指教
[ 本帖最后由 南京山峰 于 2009-1-13 10:58 编辑 ]
发表于 2009-1-13 14:48:44 | 只看该作者 �
更换电源吧也不排除接触不好
发表于 2009-1-13 20:25:10 | 只看该作者 �
直接更换全部按键
发表于 2009-1-14 11:11:52 | 只看该作者 �
先排除按键问题  开机后把按键线拔了  看有没有问题出来  还出问题照我的维修经验还是觉得高压部分先代换试下  不过当然先看下有没有虚焊的地方
发表于 2009-1-14 11:22:41 | 只看该作者 �
按键换下应该就可以了  我遇到过飞利浦的这种情况
发表于 2009-1-14 11:32:52 | 只看该作者 �
你要观察黑屏时你的显示器指示灯是什么颜色,便于判断故障方向。一般是按键和虚焊的问题,如果不是这个问题话。
发表于 2009-1-14 11:57:36 | 只看该作者 �
基本上是电源板的问题,应该提供更准确的机器型号,芯片型号等~~~~~~~~~~
发表于 2009-1-14 18:45:49 | 只看该作者 �
这种问题一般是电源电容引起的,今天修了好几台这种现象的液显,都是电容问题,在发热量较大的部位,有1~2个容量较大的滤波,替换试试。
