查看: 5169|回复: 38
[求助中]
ACER 4552G 笔记本不定时黑屏、蓝屏、花屏?
发表于 2014-6-10 22:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
ACER 4552G 笔记本不定时黑屏、蓝屏、花屏?  显卡卸载后也是这样,有时刚开机就花屏,有时开机十几分钟才黑屏,有时突然蓝屏。请教各位大师指点!
来自 2#
发表于 2019-9-17 14:53:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-6-10 22:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
好奇葩的问题啊
发表于 2014-6-10 22:38:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还是按基本思路来吧,新手没经验,看老师傅们的智慧了。呵呵
发表于 2014-6-10 22:51:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
如果是台机的话,我会直接换显卡。笔记本我还是沉默好了
发表于 2014-6-10 23:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明显是CPU嘛,猜的
发表于 2014-6-11 07:16:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要记得看蓝屏代码啊 硬盘 内存 换换试试
发表于 2014-6-11 09:11:24 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
关键是蓝屏、花屏、黑屏前后,都没有任何错误提示!
发表于 2014-6-11 10:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先刷BIOS。显卡不良,加焊 更换。祝你好运
发表于 2014-6-11 10:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做下显卡吧 这种问题 能亮机的 不好搞  搞不亮了 麻烦的很
发表于 2014-6-11 10:30:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看独显还是集显
发表于 2014-6-11 10:33:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存的可能性不小。换个试吧。这种问题只能一个个的换。
发表于 2014-6-11 10:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存或显卡
发表于 2014-6-11 11:09:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先看看硬盘在看看显卡吧
发表于 2014-6-11 12:12:52 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是集成显卡,在正常的时候敲动笔记本显示也正常,不像是虚焊的问题。内存的可能性 大吗?还有会不会是主板bios的问题?
发表于 2014-6-11 14:56:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
高手们都过来看看哈,给点指导意见
发表于 2014-6-16 21:51:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是集显的话内存可能性大   集显要用内存做显存       对了供电不足会蓝屏 看看一些滤波电容是否漏电   适配器功率小也不行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
供电不足的问题比较多点  发表于 2014-6-16 22:14
发表于 2014-6-16 22:11:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
ACER 4552G 笔记本不定时黑屏、蓝屏、花屏?  显卡卸载后也是这样....请问是南北集成桥还是北桥内含显示
发表于 2014-6-16 22:23:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
陈家刚 发表于 2014-6-16 21:51
是集显的话内存可能性大   集显要用内存做显存       对了供电不足会蓝屏 看看一些滤波电容是否漏电   适配 ...
就是
发表于 2014-6-16 22:57:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是独显的吗
发表于 2014-6-17 08:19:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是双显卡,现在用的是集显
