查看: 25878|回复: 22
[维修求助]
新人求教,用万用表怎么量短路?蜂鸣档鸣叫吗??
发表于 2015-10-7 19:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人求教,用万用表怎么量知道是短路了?比如电容,用蜂鸣档量,黑表笔接地,红表笔量,鸣叫了是短路吗??还有什么量阻值?怎么是短路或者接地了??还有电阻,电感用表笔怎么怎么量,怎么样是出问题的状态?,真心求教,谢谢
发表于 2015-10-7 19:55:15 | 只看该作者 �
你最好去【迅维】好好学习啊
发表于 2015-10-7 20:02:48 | 只看该作者 �
经鉴定你是小白一个,需要努力了!
发表于 2015-10-7 20:05:52 | 只看该作者 �
这些得需要系统学习,不是一句话能说清,即使说清楚了那还有实际维修呢?比如测量电容两端阻值为0蜂鸣报警了不一定是电容坏了哟!也有可能是负载问题!对吧?
发表于 2015-10-7 20:07:53 | 只看该作者 �
迅维有个基础班的,去好好学习一下
发表于 2015-10-7 20:08:05 | 只看该作者 �
两表笔分别接电容的两个脚,叫了,就是短路,有阻止就是好的
发表于 2015-10-7 23:03:42 | 只看该作者 �
叫了就一定是通路了,是不是短路不一定。
发表于 2015-10-8 09:10:47 | 只看该作者 �
你量电感 如果电感两头都接地了,那就说明有短路,量电容也行,如果两头接地阻值都是0的话也是有短路,但是有的电容一头的阻值是很低的 不到0 表笔也会叫 这种就不是短路
发表于 2015-10-8 09:38:14 | 只看该作者 �
向各位学习了,就是说简单一点 万用表怎么测量说明电容,电阻,电感短路了,是鸣叫还是看阻值还是什么其他的???特别比如进水机等??谢
发表于 2015-10-8 10:34:26 | 只看该作者 �
首先你得知道哪些应该叫,哪些不应该叫,才知道哪些是不正常的
发表于 2015-10-15 09:20:18 | 只看该作者 �
蜂鸣器响了说明阻值很小,有些元件本身阻值就小,所以测量结果需要与元件正常值对比才能判断。
发表于 2015-10-15 22:21:50 | 只看该作者 �
路过看看。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
李暖宝宝 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-16 09:43:46 | 只看该作者 �
你是来逗我的吗???
发表于 2015-10-16 19:54:42 | 只看该作者 �
蜂鸣挡叫了一定是通路  显示是0是短路  有值就是通路
发表于 2015-10-16 21:36:17 | 只看该作者 �
蜂鸣档鸣叫了就代表导通了,也可以用欧姆档测量,一般显示10欧姆以下就代表短路了。
发表于 2015-10-17 09:56:19 | 只看该作者 �
大家都没有回答你的问题
发表于 2015-10-21 14:08:33 | 只看该作者 �
最基础的你都不会   啊
发表于 2015-10-21 15:10:51 | 只看该作者 �
蜂鸣档和电阻档都可以量的
发表于 2015-10-21 15:11:23 | 只看该作者 �
蜂鸣档就是说阻值小于几十的时候会叫、
发表于 2015-10-21 15:12:13 | 只看该作者 �
而对于各种芯片来讲、他自身是有一定的阻值、判断是否短路最好就是对比/有同样的电路对比
