查看: 3094|回复: 12
[维修经验]
如何解决主板卡logo
发表于 2015-9-29 10:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常情况下,你开机如果卡在主板logo界面如何排除故障呢?         大神们默默的顶一下就好,初学者可以看思路了
        从后面往前说吧
        第一步:拔掉所有外设以及光驱硬盘。如果问题依然,判断桥坏,一般为南桥坏,有的板子不建议换南桥,直接换二手板子,有钱直接换新板子。
        第二步:以上问题不存在,插上硬盘,开机,问题依然,换硬盘供电线跟硬盘数据线。问题解决说明线的问题。如果问题依然,说明是硬盘的事情。
        第三步:插上硬盘问题依然解决了(线没换),有光驱的话插刚去(跟第二步的硬盘解决方法一样),没光驱的话,直接插前置声卡,如果问题存在,说明前置声卡的事情。
        第四步:以上问题不存在,继续插前置usb,问题出现,则是前置usb的问题。
        第五步:以上问题不存在,插开关,电源灯,重启,硬盘灯。
        以上第四步第五步可以合一块,顺序无所谓。
但主要我觉得这个思路只是一个怎么样一步步去排除而已。
一般出现这个问题的原因:光驱,硬盘,硬盘线供电线,bios,桥。
        我这个思路是详细排除法,我只是给初学者一个思路而已,其实也可以反过来,所有线都不拔掉,一个个拔掉排除。
简要思路:
遇到很多这个问题,主要:bios 桥 集成  声卡问题导致。(维修主板的,先摸声卡,后bios,后决定是桥问题)
排除主板问题,就是所有线全拔掉,只留24p跟4p供电线。然后进行外设硬盘光驱插线的故障排除。
希望能帮到初学者。。。
发表于 2015-9-29 10:25:36 | 只看该作者 �
卡LOGO 就是外设一个个排除 看主板外观 换内存 拔掉硬盘硬盘坏的几率大点
发表于 2015-9-29 10:28:41 | 只看该作者 �
卡log很复杂,有软件问题也有硬件问题...得仔细分析
发表于 2015-9-29 10:34:09 | 只看该作者 �
初学的应该看看
发表于 2015-9-29 10:36:42 | 只看该作者 �
其实外设的问题板卡级的都会
发表于 2015-9-29 10:40:59 | 只看该作者 �
曾经修过一个U座引起 卡LOGO
发表于 2015-9-29 11:00:52 | 只看该作者 �
卡LOGO,比较新的机器的话,一般硬盘的可能性很大,不行的计划,再清下CMOS
发表于 2015-9-29 11:22:25 | 只看该作者 �
好多字  学习了
发表于 2015-9-29 12:10:07 | 只看该作者 �
G31 G41没解决过这个问题。
发表于 2015-9-29 18:12:44 | 只看该作者 �
声卡的可能性很大
发表于 2015-9-29 19:32:24 | 只看该作者 �
南桥坏的多, 搞过不少
发表于 2015-9-29 19:52:00 | 只看该作者 �
BIOS问题导卡LOGO
发表于 2015-9-29 19:58:36 | 只看该作者 �
卡LOGO没有固定的,只能将外设一个一个的排除。
