查看: 15662|回复: 124
[主板&显卡]
今天秒杀的两块板之---华硕P5QPL-AM(下一贴是联想CM3A76不触发)
发表于 2014-8-9 00:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深夜发帖不容易希望大家多多支持,多多回复,下面还有CM3A76主板不触发的维修实例与大家分享,希望对大家有用,谢谢咯!!!
深夜发帖不容易希望大家多多支持,多多回复,下面还有个CM3A76主板不触发的维修实例与大家分享,希望对大家有用,谢谢咯!!
  有段时间时间没发帖了,感觉没有当初的那股劲了,以前修好一块主板会高兴半天呢,现在视乎已经变得有点麻木了,视乎有点想转行的念头,不知道大家怎么看!!
      今天给大家分享两个流水实例,希望对大家有用,话不多说进入正题!!!!
      第一片:型号 P5QPL_AM  故障:无复位到挡内存
   维修过程:早上接到同行的一块主板,说是不跑马叫我看看。拿到主板大概看了一下上家应该没修过直接上电诊断卡一条杠
                               按时序,先测各大主供电,都正常,接下来测时钟,在PCIE测得时钟为0V,不正常
矛头直转测时钟芯片RT870-954,量芯片的第9脚开启,发现也是0V,跑线是到芯片上端的一个T42的双二极管,用表戳T42的两个输入脚都为3.3V,输出却只有2.1
直接疯抢斥候,找一个换上再测为3.3V,正常
量PCIE时钟为0.4,正常了,PCI复位3.3也出来了
断电上好内存再次开机,发现诊断卡显示E0,换条内存还是挡E0
上假内存负载测的SPD 3.3V正常,SDAT3.3V正常,SCLK为1.5V不正常
看到内存旁边有个8条腿的芯片,量得SCLK与芯片第4脚相连,怀疑是芯片拉低直接吹下来找一个换上再次测量SCLK为3.3V正常
插上内存上电,一路跑过内存亮
深夜发帖不容易希望大家多多支持,多多回复,下面还有个CM3A76主板不触发的维修实例与大家分享,希望对大家有用,谢谢咯!!!
补充内容 (2014-8-10 00:34):
http://www.chinafix.com/thread-791460-1-1.html
补充内容 (2014-8-12 09:59):
第二片:联想CM3A76不触发地http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=2#pid10771557址
补充内容 (2014-8-12 10:28):
点位图在41楼大家可以去下载
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12612790.5元2021-7-2 16:00
 会员1213730.5元2020-9-21 23:25
 会员1270970.5元2020-7-23 11:49
 会员11450140.5元2019-7-28 20:06
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +118 收起 理由
CONTROL + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
一维科技 + 5 很给力!
慧科电脑 + 2 学习了,,写得很详细
895qq + 7 赞一个!
ptmanager + 15
秀垚科技 + 5 很给力!
zpz + 5 淡定
庸才牧牧 + 5 赞一个
赵平维修 + 1
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-21 14:22:12 | 只看该作者 �
想问一下:这个八条腿的芯片是什么型 号?作用是作为SMBDAT,SMBCLK的上拉?
这里8脚芯片本身4和5脚外围推测是通过相连电阻上拉进行工作的,以保持内存插槽对应SMBDAT和SMBCLK信号工作保持高电平3.3V状态。  详情 回复 发表于 2015-11-21 15:55
推测是UP6262之类的8脚芯片,在华硕品牌系列主板中经常用到,具体要看主板图纸才知道,其本身就是接受南桥工作条件满足后发出的SDAT和SCLK信号输出内存基准电压。  详情 回复 发表于 2015-11-21 15:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-13 11:23:12 | 只看该作者 �
qq102761040 发表于 2014-8-13 11:22
此板维修花了多长时间????
10分钟哦
厉害。10分钟搞定。。。  详情 回复 发表于 2014-8-14 09:37
发表于 2014-8-12 10:45:28 | 只看该作者 �
不上的话,SCLK信号可能无法通过芯片发送到南桥工作,这个芯片应该是起到管理SCLK信号作用的。
发表于 2014-8-11 08:20:37 | 只看该作者 �
LZ你好,我懂的不多但是爱好,所以我想问一下:时钟芯片的代换原则是什么?
型号一样即可  详情 回复 发表于 2014-8-11 23:29
发表于 2014-8-9 06:43:01 | 只看该作者 �
双重问题,这板有点位没有?传份上来
留个邮箱,我有,发给你  详情 回复 发表于 2014-8-10 23:44
发表于 2014-8-9 07:02:54 | 只看该作者 �
呃……好吧,我只是个菜鸟
发表于 2014-8-9 08:00:47 | 只看该作者 �
内存边的八脚芯片是什么型号    如果没有怎么代换?    我也遇到好多内存附近芯片坏的  只是有些找不到相同型号的
发表于 2014-8-9 08:04:07 | 只看该作者 �
挺好的  不上可以不
你觉得呢  详情 回复 发表于 2014-8-9 08:06
发表于 2014-8-9 08:06:27 | 只看该作者 �
cjas0055 发表于 2014-8-9 08:04
挺好的  不上可以不
你觉得呢
不上的话,SCLK信号可能无法通过芯片发送到南桥工作,这个芯片应该是起到管理SCLK信号作用的。  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:35
发表于 2014-8-9 09:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-9 10:33:50 | 只看该作者 �
不知楼主想转行做什么?
发表于 2014-8-9 12:59:00 | 只看该作者 �
学习了。说真的。我以前最不怕代换。觉得差不多就可以。。直到上次修一显卡。电源IC坏了。找不到。直接找个差不多的。直接显卡报废。
发表于 2014-8-9 13:36:20 | 只看该作者 �
很给力  希望楼主以后多多发点帖子 好帮助一下新手。华硕的通病一般都是822吧?
发表于 2014-8-9 13:41:40 | 只看该作者 �
加油,很不错
发表于 2014-8-9 14:12:43 | 只看该作者 �
就是VRMWRGD出问题。。。
发表于 2014-8-9 14:55:19 | 只看该作者 �
楼主很给力,期待你以后的分享
发表于 2014-8-9 15:07:30 | 只看该作者 �
没分了啊,版主这论坛赚分不容易啊
受到警告 15#
发表于 2014-8-9 15:08:51 | 只看该作者 �
没分了啊,版主这论坛赚分不容易啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 灌水,赚分确实不易,但灌水就很容易扣分了
受到警告 16#
发表于 2014-8-9 15:10:06 | 只看该作者 �
P2.5V
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-9 16:29:38 | 只看该作者 �
楼主想转行做什么啊?现在做什么都不容易啊!
想搞房地产去  详情 回复 发表于 2014-8-9 21:01
发表于 2014-8-9 18:06:09 | 只看该作者 �
好像遇到几块这样的板子不复位都没有修好了,下次就有经验了
发表于 2014-8-9 21:01:34 | 只看该作者 �
想搞房地产去
可以试试看,有门路就可以搞搞  详情 回复 发表于 2014-9-4 22:29
转行搞房地产啊?宏伟理想啊!!  详情 回复 发表于 2014-8-9 21:14
发表于 2014-8-9 21:05:43 | 只看该作者 �
很不错的故障排除
