查看: 1306|回复: 2
分享今天的修理经过
发表于 2009-1-12 11:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一梅捷6100主板,上电后CPU风扇转一秒钟就停,绿线为高电位,待机状态查南桥工作电压3.3V正常,晶振正常,估计是保护了,测试各级供电未现有短路现象,再次通电按压北桥和南桥未有效果,按压CPU风扇可以点亮进系统,加焊CPU座(插针式的),结果就正常了.
不过奇怪的是,CPU座虚焊也会引起上电不正常?插针式CPU座也容易虚焊?
发表于 2009-1-12 11:44:30 | 只看该作者 �
也遇到过这种CPU座虚焊的,加焊就好了
发表于 2009-1-12 15:39:23 | 只看该作者 �
学习了  针式的还真没加焊过呢
