查看: 5775|回复: 28
[维修经验]
联想K8M800-M3跑码正常,不显示维修一例
发表于 2012-9-25 09:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
    一大早,同行送修一块主板,跑码都正常了,就是不显示,VGA口打值是正常的,打开图纸,找到门电路
S5`6%O2QK5%GXX}CW4}U1J3.jpg 用示波器查看,U18 U19的4脚没有波形,在输入端1 2脚,有波形的,U18 U19的供电VCC是正常的5伏,用7408门代换两个门,再次查看
}~X}P]F$KJIED6MMBI92X8Y.jpg 行脉冲
LTA~XN(9SG`V41@JL%D@EIT.jpg 场脉冲
用示波器修板,来的还是很直观的,工欲善其事,先利其器,多熟悉示波器,多用示波器,比光用一个数字表效率要高的多,
一点修板的感受,与广大学员共享
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-25 15:34
同意楼主: 5
有波波就是好。  发表于 2012-9-25 13:07
参与人数 8下载分 +62 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
奋斗小青年 + 10 牛逼。
llyx + 10 赞一个!
3.1 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
嘘﹏、低调━☆ + 5 赞一个!
痴迷无限 + 2
yangleimzx + 10 很给力!
本文由 会员351457 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-25 09:41:46 | 显示全部楼层 �
确实是这样,好的工具对维修有很大的帮助
发表于 2012-9-25 09:43:17 | 显示全部楼层 �
对于新手来说还直没办法用
发表于 2012-9-25 10:04:02 | 显示全部楼层 �
新手很少先把基础弄好。。
发表于 2012-9-25 10:04:32 | 显示全部楼层 �
次我个的一个液晶驱动的小不点6脚IC短路了,换了就好了,但不知道是什么IC,现在才知道是门电路
发表于 2012-9-25 10:08:49 | 显示全部楼层 �
示波器买也不是不买也不是,一个月都用不了几次想着有点浪费的样子
发表于 2012-9-25 10:24:27 | 显示全部楼层 �
嗯!一个好的维修工具即快又顺手啊!钱来的超快,超快啊!{:soso_e100:}呵呵!
发表于 2012-9-25 10:51:31 | 显示全部楼层 �
我示波器倒是有了,但好多地方还是不会用呀,
论坛里有教程,买个一模一样的就可以了,这玩意儿很多专业术语,对我们菜鸟来说很纠结  详情 回复 发表于 2012-9-25 19:38
哈。。。哥也是  发表于 2012-9-25 15:09
发表于 2012-9-25 11:24:46 | 显示全部楼层 �
我也整个用用  这么好用
发表于 2012-9-25 13:30:32 | 显示全部楼层 �
是蛮好的,可惜情况下有点累用不着
发表于 2012-9-25 14:29:15 | 显示全部楼层 �
呵呵 ,楼主讲的真是详细呀,连图片都有,可是我们不知道什么样的信号  是什么样的波形,买一个示波器怕用不上呀
知道工作信号对应波形状态,具体也可以通过对比法得知。  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:34
发表于 2012-9-25 15:32:14 | 显示全部楼层 �
看到了是国产的货。不是小日本的,也不是美国货!
发表于 2012-9-25 17:39:20 | 显示全部楼层 �
两个是与门吗,能不能直接飞线过去
应急情况下,这里可以将U18和 U19的4脚短接解决故障,只要某一者工作条件满足就行,因为这里行场信号波形是从4脚同步输出的。  详情 回复 发表于 2015-9-30 20:49
就是与门芯片,当输入端1 2脚同时为高电平时候,4脚也才会输出高电平波形,如果直接飞线的话,会影响与门芯片内部正常高低电平逻辑关系转换。  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:12
发表于 2012-9-25 19:38:15 | 显示全部楼层 �
发表于 2012-9-25 23:15:19 | 显示全部楼层 �
国产也够了呵呵
发表于 2012-9-26 15:31:33 | 显示全部楼层 �
看来和游戏一样 只要装备牛逼 ,没有咱搞不定的
错,没思路在好的维修师傅也是撤  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:29
发表于 2012-9-27 13:30:39 | 显示全部楼层 �
用波波修板事半功倍
发表于 2012-9-27 15:35:15 | 显示全部楼层 �
楼主厉害,学习了谢谢
发表于 2015-9-30 07:56:20 | 显示全部楼层 �
波波用得不错,U18 U19的4脚波形输出正常情况应该是低到高电平之间平稳变化过程。
发表于 2015-9-30 08:12:02 | 显示全部楼层 �
999999 发表于 2012-9-25 17:39
两个是与门吗,能不能直接飞线过去
