查看: 4718|回复: 55
[主板维修]
电源线怎么接
发表于 2015-9-9 04:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图戴尔h61主板如何插线开机按健线.
发表于 2015-9-9 06:45:37 | 只看该作者 �
拿镊子。。试下啊。。那2个开机了。那2个就是咯
发表于 2015-9-9 06:47:30 | 只看该作者 �
在主板上一定有引脚说明的
发表于 2015-9-9 06:48:04 | 只看该作者 �
在主板上肯定有引脚说明的,仔细找找
发表于 2015-9-9 07:21:33 | 只看该作者 �
你的图片太小了,试着看上面的字母没法看清
发表于 2015-9-9 07:23:52 | 只看该作者 �
主板应该有这个引脚的标注,楼主仔细找找
发表于 2015-9-9 07:47:55 | 只看该作者 �
上面有标注的
发表于 2015-9-9 08:27:13 | 只看该作者 �
主板上面能找到标识
发表于 2015-9-9 08:55:03 | 只看该作者 �
这个你仔细看下主板排针   旁边的英文    看看有没有  power  s/w       之类的
发表于 2015-9-9 08:58:05 | 只看该作者 �
少了一根针那排,四根针靠近缺针那两根针 短接试试看。
发表于 2015-9-9 09:02:48 | 只看该作者 �
楼主看不清,上传一张高清的图片.......
发表于 2015-9-9 09:46:11 | 只看该作者 �
从右边算起第4排的亮针就是开关机
发表于 2015-9-9 09:51:57 | 只看该作者 �
楼主,你仔细在开关排针附近找找,要是没有的话 只能从前置面板 用万用表 按开关的时候 那两个针通着呢 就是开关了
发表于 2015-9-9 10:03:22 | 只看该作者 �
一般主板上都有标记的吧  在没有 百度一下
发表于 2015-9-9 11:10:02 | 只看该作者 �
一般是英文PW是开机
发表于 2015-9-9 15:31:14 | 只看该作者 �
用表测一下,就行了
发表于 2015-9-9 15:55:05 | 只看该作者 �
不是有英文标识吗?
发表于 2015-9-9 16:23:06 | 只看该作者 �
看妳的样子就是 客户  还是老老实实的拿去维修店吧!
发表于 2015-9-9 17:18:18 | 只看该作者 �
主板上肯定有引脚说明的
发表于 2015-9-9 17:25:47 | 只看该作者 �
用表量一下
