查看: 8245|回复: 10
富士通笔记本液晶屏颜色全变,而且屏幕灰白
发表于 2008-6-25 17:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏是LTM14C421F,
各位看看这种情况一般是什么问题引起的,是屏IC(TOSHIBA NRP45-0014)吗?屏线有重插过了
谢谢各位师傅了
[ 本帖最后由 十戒 于 2008-6-25 18:10 编辑 ]
发表于 2008-6-25 17:52:54 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
出现 这种问题
1  屏线有问题 (氧化或者是断线)
2   驱动板程序不对(如换GM2621的板子后 如果原来是跳1024X768的分辨率是正常的  要是跳到800X600 就会出现上述情况
3屏IC出现这种问题的几率不大(几乎为零)
                   本人水平有限暂时总结了这几条
发表于 2008-6-25 18:09:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #2 把显示器修精 的帖子
谢谢你的回复,只是因为是笔记本。找不到驱动板,LVDS编码由显卡来完成的,也不太清楚是不是显卡出了问题。
发表于 2008-6-29 21:17:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是屏有问题,可以修!
发表于 2008-11-7 12:56:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个问题解决了没有?我也遇到这样的问题了。
发表于 2009-1-4 18:55:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼上的兄弟,我来学习学习
发表于 2009-1-4 18:56:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你楼主 :'( :'( :'(
发表于 2009-1-4 19:02:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,我为啥负有重26,我没有用迅雷呀! :'( :'( :'(
发表于 2009-1-6 19:33:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
屏问题,修过,看上去像屏缺一色
发表于 2009-1-12 15:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的联想LXM-L15Ch好像也是这样,不会修
发表于 2009-1-13 12:14:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有一个戴尔的液晶屏也是这样的,确定是屏的问题,不知道怎么修,肯定不是屏主芯片坏,我换过NT7168F还是一样的问题,屏是5V供电正常,开始为缺色,我把可调电阻调了一下刚通电正常,过一会就这样灰蒙蒙的
