查看: 7653|回复: 10
长城19液晶显示器上给屏供电的9435A坏了
发表于 2009-1-9 15:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城19液晶显示器上给屏供电的9435A坏了,我用把IC拆了,在5V上串2个二极管接过去有3.3V电压了,机器正常但用几分钟后花屏,必须的用9435吗?
发表于 2009-1-9 15:22:47 | 只看该作者 �
关机过会再开又正常,但用不了几分钟久满屏横条
发表于 2009-1-9 20:23:44 | 只看该作者 �
阁下所说的9435是不是一种8个脚的贴片IC?如果是的话,可以用4411代,如果需要大电流的5V就用LM2576吧!
发表于 2009-1-9 23:32:07 | 只看该作者 �
吹掉IC,在1脚和8脚上接个二极管搞定,烤了5小时机了,没问题
发表于 2009-1-10 10:07:16 | 只看该作者 �
这个接法是不对的。你已经直通了5V到屏上。这样屏的电压就不能开关了,会一直白屏的,接了二极管会照成屏供点不稳定,用久了会花屏或者烧坏芯片
发表于 2009-1-10 10:37:56 | 只看该作者 �
回楼上,我这样接过去的电压不是5V,通过二极管降压后是4.3V,还有我接的5V本身就是受控后的5V,是能开关的
发表于 2009-1-10 10:47:09 | 只看该作者 �
lz跟你学了一招,,
发表于 2009-1-10 10:56:51 | 只看该作者 �
有配件的情况下当然还是换上最好
发表于 2009-1-10 23:21:03 | 只看该作者 �
这个屏的供电电压本来就是5V 的吧。刚开始你串两个二极管。电压反而变成3。3V了。。。。屏当然不能正常工作。现在你这样的接法也是不对的。难道在旧板上没有这个配件可拆吗???
发表于 2009-1-11 16:34:05 | 只看该作者 �
直接短接就可以了,屏本身供电就是5V
发表于 2009-1-11 17:21:15 | 只看该作者 �
这是P型沟道场效应管,找一个功率合适的换 上去就行
