查看: 1939|回复: 4
请高手帮忙看下图纸
发表于 2009-1-9 10:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
8V的电压是如何加在场管7603G极的?因为G极有178.2V的电压,8V是脉冲波还是交流波?如果是交流的话G极的电压应是8V的信号叠加在178.2V上,问题是:如果2602开路的话7603不是一样的导通吗?会不会180V的电压就直接上到了高压包上?7603为P沟道的管子。
头像被屏蔽
发表于 2009-1-9 10:56:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
8v是互补放大器的中点电压,是直流静态点。信号是经互补放大后在经过2602耦合加到7603的栅极。
发表于 2009-1-9 21:24:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
8v是用来放大信号用的电压是把最左下角的电压信号放大用来控制7603的
发表于 2009-1-9 21:56:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
8V是该点对地的直流电位,而7601、7602作为互补对放大前级送来的脉冲信号,在该点输出的脉冲幅度至少>10V。2602起“隔直取交”作用,将此脉冲信号送到7603的G极。2602如果开路,由于3601的存在,7603的G极将同S极等电位而关断,不会危及高压包。
发表于 2009-1-11 13:21:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
支持2,3楼师付的观点,我也是来学习的
