查看: 2343|回复: 16
[维修经验]
戴尔DELL M5110独显 开机暗屏解决方法
发表于 2015-7-23 23:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户电脑,说是显示器不亮。经测量开机电流一切正常,仔细查看发现显示器有显示内容,太暗了基本上看不到。最后查明原因:休眠模块中的三极管短路,更换之后OK,开机显示一切正常。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
龙潭中通 -2 标题不清/内容不符
发表于 2015-7-24 00:54:28 | 只看该作者 �
截点电路图过来看看呗。。。什么休眠模式下的三极管,,,LID么???
发表于 2015-7-24 07:54:52 | 只看该作者 �
莫非和Y460暗屏一个德行???
发表于 2015-7-24 08:15:50 | 只看该作者 �
我只知道联想的一款在开机键上,这款在哪里?请具体说下啊
发表于 2015-7-24 19:32:25 | 只看该作者 �
楼主你说的是哪个三极管啊,我也修到台dell的机器暗屏
发表于 2015-7-25 07:36:11 | 只看该作者 �
楼主这个强大呀
发表于 2015-7-25 19:37:12 | 只看该作者 �
楼主也不解释一下,谁知道你说的哪里,大家不明白又怎么会给你分呢,那回过头来,发这个贴子就完全没意义啊
发表于 2015-7-30 14:39:55 | 只看该作者 �
说说过程呀,直接就到解决了
发表于 2015-7-30 14:45:52 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2015-8-13 18:32:22 | 只看该作者 �
找到休眠模块,很容易就看到那个三极管,很好找!
发表于 2015-8-13 18:33:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-13 18:33:46 | 只看该作者 �
找到最边上的休眠模块,很容易就看到那个三极管,很好找!
发表于 2015-8-13 18:36:57 | 只看该作者 �
对不起朋友,恕我愚钝,想给你加分,可是已经不允许了,你看,又让别人扣两分,以后还是说清楚好啊
发表于 2015-9-9 11:41:15 | 只看该作者 �
我的开机屏幕有轻微光线变化,开机不显,休眠模块是左上角小板还是哪里
发表于 2015-9-20 09:58:44 | 只看该作者 �
楼主应该是说的LID休眠芯片吧
发表于 2015-9-20 10:00:58 | 只看该作者 �
这款机器碰到的很多是不亮 暗屏还没碰到过 不过这个问题联想倒是长碰到
发表于 2015-9-20 10:02:38 | 只看该作者 �
lid信号我修到一个不触发也是这里的问题
