ZXCVWtest
查看: 1082|回复: 3
asus p5pl2重启
发表于 2009-11-14 09:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子接收时就是C1,D1,2B,85,00,然后又跳到D1,在D1处循环复位跑码,内存供电,时钟全正常,我已换过IO,时钟芯片,CPU座子也加焊,问题依旧,到北桥的AD线也查过,阻值正常,想问一下还有什么可以修,提示一下维修思路?
发表于 2009-11-14 10:26:56 | 只看该作者 �
只剩下北桥了
发表于 2009-11-14 10:56:54 | 只看该作者 �
BIOS 也没烧录?
发表于 2009-11-14 11:07:44 | 只看该作者 �
BIOS早就烧过了
