查看: 1259|回复: 15
[求助中]
神州进水3.5v主供电vin1没有
发表于 2022-3-4 14:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助进水的机器。vin1没有电压 vin有。现在插电没有反应系统3.5v没有电,芯片主供电没有电压。大家看看vin1从哪里来的?我找不到
6-71-w65s0-d02.pdf (4.82 MB, 下载次数: 9)
发表于 2022-3-4 17:20:34 | 只看该作者 �
有些是 要 按下开机后才有 5V 的  你看下 5V 后面短路没有.没有就按下开机试下.
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-3-4 17:12:42 | 只看该作者 �
路过学习下!!!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-3-4 16:50:04 | 只看该作者 �
保护隔离
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-3-4 16:48:53 | 只看该作者 �
恒盛科技. 发表于 2022-3-4 16:00
保护隔离正常的话飞根线过去
不行,飞了 只有3v没有5v
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-4 15:24:43 | 只看该作者 �
看保护隔离
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-4 16:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离正常的话飞根线过去
不行,飞了 只有3v没有5v  详情 回复 发表于 2022-3-4 16:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-5 19:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好学习整体电路分析会好些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-5 17:33:40 | 只看该作者 �
蓝天的主板  这个好像是开机芯片输出的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-5 14:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-6 07:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习中。。。  记录笔记
发表于 2022-3-6 08:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下电源管理芯片
发表于 2022-3-6 09:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开供电后极,查芯片条件
发表于 2022-3-6 09:45:18 | 只看该作者 �
直接飞线啊
发表于 2022-3-6 11:17:45 | 只看该作者 �
蓝天vin1来自于开机芯片 p2808 这个芯片非常容易坏 检查一下
发表于 2022-3-8 14:11:33 | 只看该作者 �
通病的那个八角管
