查看: 12522|回复: 18
电动车 电量显示板不显示电量
发表于 2015-9-8 09:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雅马哈电动车电池显示板绿灯不亮,红灯亮,冲满电后也是这个情况。照片的ic是LM339。我试着量量发现红灯下面的一个3301的电阻只有2.4k,
是不是这个电阻坏了,还是其他的坏了?请大神帮忙!不影响骑行.
发表于 2015-9-8 10:01:34 | 只看该作者 �
电位器是否正常?
发表于 2015-9-8 09:39:45 | 只看该作者 �
这是维修主板的模块。
发表于 2015-9-8 09:43:30 | 只看该作者 �
兄弟你帖子发错版块了,这种情况一般是LM339正反向输入引脚到控制MOS管输出端相连反馈电阻变值引起,3301电阻一般正常阻值是3300欧姆,这里内部阻值是明显变小了。
发表于 2015-9-8 09:51:51 | 只看该作者 �
这个都老出来说,太有才了
发表于 2015-9-8 09:52:01 | 只看该作者 �
楼主3.3K电阻如果在路量2.4K应该可以.....
在路测量会受到相连元器件阻值变化的影响,所以拆下来测量准确。  详情 回复 发表于 2015-9-8 09:57
发表于 2015-9-8 09:57:34 | 只看该作者 �
同意,在路只是估测.......  详情 回复 发表于 2015-9-8 11:54
发表于 2015-9-8 09:59:46 | 只看该作者 �
楼主量的电阻没问题,测一下其他的电阻看一看,不行换LM339试一试......
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1
发表于 2015-9-8 10:12:00 | 只看该作者 �
在这个坛子逛的比较多,最近电动车显示不正常,就过来问一下,不好意思哈。
我量量其他元器件大概都正常,实在不行就换下lm339试试。多谢大神们
发表于 2015-9-8 11:09:53 | 只看该作者 �
这个也能修啊
发表于 2015-9-8 11:54:56 | 只看该作者 �
同意,在路只是估测.......
发表于 2015-9-8 18:21:13 | 只看该作者 �
是的,在路测量的时候受周边电路影响的,所以一般在路测不一定准确,要断开或拿下来测才是准确的哦
发表于 2015-9-8 22:19:17 | 只看该作者 �
楼主的3301是3300欧,在路量得2.4K,因受电路影响,一般认为是正常的,要准确无误,拆下来量才行。
发表于 2015-9-9 13:56:08 | 只看该作者 �
进来看看,那个电阻腐蚀了换掉试试
发表于 2015-9-9 18:46:27 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?......
发表于 2015-9-10 13:38:19 | 只看该作者 �
楼主修好了没
还没,暂时没买到片子,没法换。  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:12
发表于 2015-9-10 13:40:27 | 只看该作者 �
拆起一角测量看看阻值,也行就正常了
发表于 2015-9-10 13:40:46 | 只看该作者 �
量一下,电池电量
发表于 2015-9-11 08:12:07 | 只看该作者 �
还没,暂时没买到片子,没法换。
