查看: 8466|回复: 12
[求助中]
联想E430不开机
发表于 2014-5-7 13:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接到一个这个机器 不开机 通电电流0.45 按拆开关没反应 于是乎 拆机发现 无待机3.3V电压 ,由于本人新学修笔记本,找不到头绪 就上基地来找答案,结果一搜这个问题还真多,好像是通病 ,心里一下就感觉舒服了 ,看到有个帖子写的 主板正面右下角电容坏了 ,于是乎我就找这个电容 万能表测是短路的 ,取下来测是短路了 于是找了个换上去了 ,通电待机变成0.04 开机 点亮!  感谢基地这么多高手分享经验 。
发表于 2014-5-13 12:44:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只能说楼主运气超级好啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-7 13:54:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机高了吧
发表于 2014-5-7 13:49:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
3v 5v 芯片坏了
发表于 2014-5-7 13:33:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
人宝的点火回路 短路了 不会大电流 呵呵
发表于 2014-5-13 13:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
通电0.45   说明 短路了
发表于 2014-5-13 14:02:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩。不会的就要多上论坛问问,或者查一下。通病就赚到的。
发表于 2014-5-13 14:03:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
待机高了...
发表于 2014-5-13 14:05:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是仁宝的假公共端 短路吧
发表于 2014-5-13 14:24:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大电流,有短路
发表于 2014-8-9 18:36:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我也有一台进洗衣液了
发表于 2015-9-10 11:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修待机啊啊啊
发表于 2015-9-10 15:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器只要待机高一般都是主供电短路
