查看: 1531|回复: 10
asus P5P41T LE主板求大神指点
发表于 2015-8-25 10:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接手的这块主板,顾客说是开不起来,我拆出主板后测试,上电有3V待机,跳线帽有电,触发一下,发现没反应。多试几次后通电,但是不亮,测了下没复位,没内存供电,其他正常,不小心断电,再开,这次测量有复位,内存供电也有了,,但是还是不亮,其他电压也都出了,测了下晶振,也有电压,一脚是0.2  一脚0.3  但是奇怪的是没对地值,,实在无头绪,想找个图纸看看的,,逛遍了论坛只找到点位图,没图纸,说实话,点位图我看着有点晕,,结果就卡在这没办法了,求大神指点
发表于 2015-8-25 10:05:49 | 只看该作者 �
一大早看来大神们都在在睡觉呢,,唉,,,,愁啊
发表于 2015-8-25 10:26:18 | 只看该作者 �
要慢慢找,慢慢查电路
发表于 2015-8-25 11:35:52 | 只看该作者 �
来迅维吧,不二选择
发表于 2015-8-25 11:54:02 | 只看该作者 �
你那个晶振,是没有对地阻值,还是表上显示为1,表示无穷大哟,如果是的话,肯定是不正常的呀,先解决了再说,再把RTC电路,电池这些都量一下,有些RTC电路有问题会导致不显的
对地打值,万用表上一直是0没变过  详情 回复 发表于 2015-8-25 13:15
发表于 2015-8-25 12:00:32 | 只看该作者 �
还是多学习怎么修主板
发表于 2015-8-25 13:15:37 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-25 11:54
你那个晶振,是没有对地阻值,还是表上显示为1,表示无穷大哟,如果是的话,肯定是不正常的呀,先解决了再 ...
对地打值,万用表上一直是0没变过
发表于 2015-8-25 16:53:08 | 只看该作者 �
不会是带电池打值了吧?
发表于 2015-8-28 17:48:50 | 只看该作者 �
在修一块没有时钟的。楼主可以查查看
发表于 2015-9-3 20:59:32 | 只看该作者 �
点绘图我有
发表于 2015-9-3 21:13:26 | 只看该作者 �
有点位也不会修?无语!
