查看: 7179|回复: 24
[TCL]
乐华LED43C710K花屏,请大侠帮看看有无修复可能。
发表于 2015-8-31 20:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
接到一台修过的乐华。实际也是TCL做的。发现就换了逻辑板。其他没动过。请大家说说到底是哪问题?屏线已经清洗了。没效果。电压都正常。会是逻辑板不对吗? 有内容的地方就有竖线。找不到固件来升级。刚过保,他娘的郁闷啊。
发表于 2015-8-31 20:04:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
真心希望不是屏的问题。别的问题像我等菜鸟都可以慢慢学着修。请赐教!谢谢
发表于 2015-8-31 21:49:16 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没什么希望了,,这个不好搞
谢谢 。请教一下如果确实是屏的问题?  详情 回复 发表于 2015-8-31 22:03
发表于 2015-8-31 22:03:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
杨天亦 发表于 2015-8-31 21:49
没什么希望了,,这个不好搞
谢谢 。请教一下如果确实是屏的问题?
8成是屏的问题,而且不好修  详情 回复 发表于 2015-8-31 22:05
发表于 2015-8-31 22:05:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
哈广 发表于 2015-8-31 22:03
谢谢 。请教一下如果确实是屏的问题?
8成是屏的问题,而且不好修
发表于 2015-8-31 22:30:46 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
修液晶,屏的问题确实占有一定比例。很无奈。
发表于 2015-8-31 22:54:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刚过保。真是气死人了
发表于 2015-9-1 08:40:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就死马当作活马医吧,把逻辑版主芯片加焊一下试试
好的。多谢指点了。我也正有此想法。还有个现象是,我听到逻辑板有响声的。拨掉屏线就没有响。  详情 回复 发表于 2015-9-1 12:35
发表于 2015-9-1 12:35:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2015-9-2 13:00:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
加焊了逻辑板主芯片。故障还在。轻微响声也还有。直接没有头绪了
发表于 2015-9-2 17:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊驱动板主芯片试试也许会好 我遇到一个显示器好了
好的。谢谢指点。主芯片有散热器。我倒是没有细看。  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:27
发表于 2015-9-2 17:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
祝你好运 希望成功
发表于 2015-9-4 18:21:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看下是不是三星棒子屏,是的话就不要折腾了,浪费时间
嗯。还没有完全拆开背板。所以没有看到是不是棒子屏。  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:28
发表于 2015-9-5 12:27:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2015-9-5 12:28:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2015-9-5 14:16:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏坏。TCL。真是差啊……。碰到好多个了。
都是棒子屏?  详情 回复 发表于 2015-9-6 08:42
发表于 2015-9-5 17:03:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我有台显示器也出现了这样的问题,黑白线交错显示,维修师傅都说是显示屏坏了
发表于 2015-9-5 18:18:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏坏了  搞不好的
发表于 2015-9-6 08:39:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
放在一旁了。看有空再玩玩。
发表于 2015-9-6 08:42:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
都是棒子屏?
