查看: 2269|回复: 7
[主板维修]
梅捷G31主板维修,此主板没有复位
发表于 2015-8-3 17:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
那就按时序来了,测一下供电,内存有的,桥没有这个,直接拆个华面的0903上去,开机走码,OK。进系统吧,直接进去,所有硬件找着,重启,不亮,郁闷中难道又烧了,重新来运,这次测得所有供电都正常,咋弄呢,看一下时钟,也正常,那么只有复位,复位是南桥发出开机转了,当万用表 接触晶晶时突然走码了,心里有底,要么这个晶晶,要么南桥了,一理电压竟然是二个1.0V,立即换掉晶晶,开机又走码修 复完毕
发表于 2015-8-3 17:37:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
估计有可能返修,应该试一下冷机!!!
发表于 2015-8-3 17:43:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接触不良哦,哪里主楼仔细观察下。
发表于 2015-8-31 15:36:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振的问题,桥的问题检测试机
发表于 2015-8-31 15:59:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不错。杀 MOS 杀 32.768 OK...........
发表于 2015-8-31 21:39:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天搞到一个,复位不停跳上跳下不知道咋搞
发表于 2015-8-31 23:20:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了,不错的分享
发表于 2015-9-1 10:11:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
32.768是该先测,我有个技嘉G31拆了很多,最后发现晶振,又一一重装
