查看: 1341|回复: 29
[求助中]
求大佬给点维修思路 焦头烂额
发表于 2024-9-13 23:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大佬能给点维修思路  目前发现这部分电容全部短路   不知道上级是什么  求求了
发表于 2024-9-14 14:22:02 | 只看该作者 �
建议小白,送修!搞报费都有可能!
主要这个价值很低了 网上2手1500 去电脑城问了一下收费700而且不包一些损坏元器件需要自己自己购买  详情 回复 发表于 2024-9-14 14:24
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-13 23:22:55 | 只看该作者 �
这个应该是阻值低吧,不一定是短吧
表响了  详情 回复 发表于 2024-9-13 23:25
大佬这是钽电容 有正负极的量了是是短路  详情 回复 发表于 2024-9-13 23:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-9-14 18:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬帮忙判断的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-14 18:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过一个b站大佬的指导最终问题锁定在了bios和南桥上  上电到0.40掉电   然后南桥无短路   已经从某宝买了bios芯片到时候测试   好了之后请大佬吃午餐
桥可能坏了。你测试的所谓短路的地方,是显卡供电本身阻值就很低,发给我修,桥坏的话500.不是桥问题,可能更便宜。  详情 回复 发表于 2024-9-15 08:28
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-14 14:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计修完也1000多感觉不如自己捣鼓一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-14 14:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2024-09-14 14:22
建议小白,送修!搞报费都有可能!
那是贵了点,希望你能自己修好!  详情 回复 发表于 2024-9-15 07:21
估计修完也1000多感觉不如自己捣鼓一下  详情 回复 发表于 2024-9-14 14:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-14 14:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXzTlVlc 发表于 2024-09-14 12:01
一开始先看有没有掉件 再按照时序打一遍阻值 然后打一遍电压 那里出问题搞那里 最后干核心
大佬这个掉件怎么看  本身没有元器件的焊盘有也上锡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-14 14:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2024-09-14 12:52
1  阻止低 会响 不要用蜂鸣档  用电阻档测量看看   ,2  就算短路 上下管击穿了  3可以用1v 烧机试试 是不是直接对地 5a
感谢大佬   其实现在连电流跑到多少再掉都没测
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-14 14:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXzTlVlc 发表于 2024-09-14 11:58
显卡核心供电 都是0.00几欧姆到30多欧姆  不响才不正常
感谢大佬  等下先测测开机电流到哪里掉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-14 12:52:06 | 只看该作者 �
感谢大佬 其实现在连电流跑到多少再掉都没测  详情 回复 发表于 2024-9-14 14:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-13 23:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钽电容基本全部短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-13 23:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障是按开机键不开机    开机键亮一下就灭了   键盘也不亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-13 23:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snjasdy 发表于 2024-09-13 23:22
这个应该是阻值低吧,不一定是短吧
大佬这是钽电容  有正负极的量了是是短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-13 23:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是阻值低吧,不一定是短吧
表响了
显卡供电阻值很低的,如果用蜂鸣档测量都会响,用欧姆档测准确一点  详情 回复 发表于 2024-9-15 21:04
发表于 2024-9-14 00:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下  求大佬诊断   按完开机键之后亮一下然后灭   无法二次触发开机键需要重新插拔电源才能重新触发
发表于 2024-9-14 09:04:27 | 只看该作者 �
这个显卡核心供电电容,正常表也会响
发表于 2024-9-14 11:53:51 | 只看该作者 �
显卡核心供电是个表都会响
发表于 2024-9-14 11:58:32 | 只看该作者 �
感谢大佬 等下先测测开机电流到哪里掉  详情 回复 发表于 2024-9-14 14:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-14 12:01:15 | 只看该作者 �
大佬这个掉件怎么看 本身没有元器件的焊盘有也上锡  详情 回复 发表于 2024-9-14 14:12
回复 支持 3 反对 0
