查看: 4429|回复: 48
[已解决]
v460有3v 5v待机不触发
发表于 2015-8-12 10:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修同行介绍来的客户  说昨天用的好好的 洗完澡出来发现电脑部显示了 怎么开机都不显示,接过机器插上可调电源发现待机电流0.018按开机键无反应,心想肯定是通病了 这个【迅维】网上不只有多少同行都通报过了,直接给客户报价 260元(应为介绍来的同行还要提成)打发客 户走之后,迅速拆机下载ec  bios  用我的神器 希尔特500p刷之开机测试还是老样子。肯定是下载的BIOS不对或者是有人故意灌水弄的假bios 真是太可耻了接连下载了四五个bios还是老样子,就此打住 !虽然这个本有这个通病但不代表我这个就中招啊 还有气他的几率,老老实实按照上电时序来 打开图纸第二页!
测试发现待机时无LAN_PWR_ON  ,搜锁图纸发现LAN_PWR_ON  是由EC发出
此脚位又是GPIO脚BIOS已刷,查EC的待机条件,供电,时钟,复位,这里发现只有时钟不正常,又测了AC_IN#  0v,COVER_SW# 3.3v(相当于LID)全部正常,那就只有换EC了,料板找到此EC,更换,满怀期待插上可调电源怎还是老样子!先把LAN_PWR_ON  ,EC时钟放到一边不管他,硬着头皮查,开机正常跳变,南桥没有发出PM_SLP_S4#,查rtc 待机电压全部正常!南桥是HM55的,是比较爱坏的 先加焊,无果预料之中的事(HM55的几乎没有加焊好过)翻找料板堆找到HMM55拔下重植,上机财神爷爷保佑我吧!开机终于好了 !赶紧查下LAN-PWE-ON发现是出发之后才有的,EC时钟还是没有!难道是时序错误?不管它了反正我的钱到手了!这个问题留给大师们给我们解答吧 !
各位同行码字不易望加分啊 !!!!!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
guo6690 + 3 赞一个!
qq1923832573 + 2 淡定
李暖宝宝 + 4 赞一个!
发表于 2015-8-12 10:36:17 | 只看该作者 �
LAN_PWR_ON是做什么开启什么东西
LAN_PWR_ON是网卡供电的开启  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:34
正解支持到底  详情 回复 发表于 2015-8-12 11:17
LAN_PWR_ON,完整拼写:Local Area Network_POWER_ON,就是局域网电压开启,这个信号就是开启网卡的啊,因为有的机子支持网络唤醒(WOL),需要这个电压才行  详情 回复 发表于 2015-8-12 11:03
发表于 2015-8-12 10:03:05 | 只看该作者 �
这不有时序吗  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:32
LAN_PWR_ON是做什么开启什么东西  详情 回复 发表于 2015-8-12 10:36
发表于 2015-8-12 10:41:23 | 只看该作者 �
时序上不是写着吗,LAN-PWE-ON要在按开机开关之后才开启的!
感谢大师指点现在才明白后边的一串英文是什么意思!原谅我不懂英文!  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:44
发表于 2015-8-12 11:02:43 | 只看该作者 �
为了码字不容易加分
发表于 2015-8-12 11:03:59 | 只看该作者 �
很少去量这个信号  详情 回复 发表于 2015-8-12 11:04
发表于 2015-8-12 11:04:59 | 只看该作者 �
xkrsxh1 发表于 2015-8-12 11:03
LAN_PWR_ON,完整拼写:Local Area Network_POWER_ON,就是局域网电压开启,这个信号就是开启网卡的啊,因 ...
很少去量这个信号
发表于 2015-8-12 11:09:42 | 只看该作者 �
HM55 桥坏的可是真多啊 !
发表于 2015-8-12 11:13:05 | 只看该作者 �
一通干  真果断
发表于 2015-8-12 11:17:45 | 只看该作者 �
正解支持到底
发表于 2015-8-12 11:21:36 | 只看该作者 �
不触发的刷这么多次bios没必要啊
BIOS是通病所有人都知道 BIOS也分版本有的是不支持的 先软后硬,当你遇到同样问题你也会犹豫不定,甚至怀疑自己,(毕竟百分之90的人都刷BIOS 弄好了)宁可错杀一千绝不放过一个,刷BIOS不费事 就是浪费分数  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:42
发表于 2015-8-12 11:36:36 | 只看该作者 �
这么说EC和桥都坏了,
EC 没有坏 只有南桥坏了  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:36
发表于 2015-8-12 11:49:52 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2015-8-12 11:54:00 | 只看该作者 �
呵呵,楼主也是辛苦,打字要半天吧!@
发表于 2015-8-12 11:55:29 | 只看该作者 �
小小白   学习了
这个人是 灌水专业户  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:16
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雨馨儿 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-12 11:59:20 | 只看该作者 �
小小白   学习了
发表于 2015-8-12 12:01:29 | 只看该作者 �
学习了,SP应该是3.3V的电压把
发表于 2015-8-12 12:14:10 | 只看该作者 �
这个EC的时钟为什么没有出来,等待结果中
发表于 2015-8-12 12:16:57 | 只看该作者 �
1226143370 发表于 2015-8-12 11:55
小小白   学习了
这个人是 灌水专业户
发表于 2015-8-12 12:21:35 | 只看该作者 �
这个机器有通病的吧
