查看: 5328|回复: 11
联想y470usb失灵
发表于 2013-1-16 21:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台y470机器所有usb口失灵,可以充电。 回复bios出场设置,故障依旧,用万用表测信号,发现有一个信号短路,拆机,求图纸??、
发表于 2013-1-16 21:43:27 | 只看该作者 �
就有个usb短路  想到应给是桥的问题,但不该确定?望高手指点
发表于 2013-1-16 22:07:48 | 只看该作者 �
USB失灵多数与桥有关,楼主查桥的usb模块部分吧,另外基地的网站应该有Y470的图纸,楼主对应版号查找一下吧
发表于 2013-1-16 22:25:24 | 只看该作者 �
期待,我也遇到过这问题,自己没修好,给别人修了
发表于 2013-1-16 22:29:48 | 只看该作者 �
USB两个数据线对地阻值多少?(D+/D-)
发表于 2013-1-16 22:38:20 | 只看该作者 �
都不能用 应该与南桥有关吧!
发表于 2013-1-16 23:01:19 | 只看该作者 �
楼主是什么信号呀
发表于 2013-1-16 23:09:37 | 只看该作者 �
今天刚修了一个HP CQ36 I3的机器,一个U口D+短路 所有的U口都不好使,直接换桥搞定。 HM55的桥就是容易坏啊!!!!!!
发表于 2013-1-17 18:42:01 | 只看该作者 �
图纸要十分才能下的,你分不够。
发表于 2013-1-23 11:24:30 | 只看该作者 �
换一个,,
发表于 2013-1-23 22:51:04 | 只看该作者 �
Y470的图纸现在还没弄到手
哪位大神有 共享一下 感激不尽
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-8-20 22:25:47 | 只看该作者 �
