查看: 3923|回复: 7
[求助中]
联想x201适配器和电池都接上高温关机,单独接一个没事
发表于 2015-8-13 09:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想x201笔记本,最近老自动关机,按上鲁大师显示80度到100度,我清理过风扇,加过硅脂,这些都没用,后来发现了,只要接上电池温度就高,单独接适配器没超过60度,单独接电池没超过70度,高手帮我解答一下 谢谢
发表于 2015-8-13 09:43:04 | 只看该作者 �
接上电池高的话,查查电池TEMP是否正常,是不是这个导致整体温度偏高。联想的机器要下个电源管理软件
发表于 2015-8-13 10:16:11 | 只看该作者 �
换电池试了吗 别最后是电池的问题
发表于 2015-8-13 10:19:26 | 只看该作者 �
先换电池测试,如果一样就查TEMP这个电池检测信号是否有问题,或者是直接先刷一个BIOS了来
发表于 2015-8-13 10:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换充电芯片,其次换电池。
发表于 2015-8-13 10:32:51 | 只看该作者 �
这些个故障都很奇怪。先bios吧。
发表于 2015-8-19 10:41:59 | 只看该作者 �
换了电池也是一样的高啊,就是单独装电池的时候比单独装适配器的时候搞10几度
发表于 2015-8-19 16:02:56 | 只看该作者 �
充放电芯片量了吗
