查看: 2409|回复: 11
asus k42D不显示,外接显示
发表于 2015-8-11 08:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus  k42D不显示,外接显示正常,是哪里问题
发表于 2015-8-11 09:00:35 | 只看该作者 �
看看屏和屏线是否正常
屏换过了也没反映。有时开会亮正常。但不是每一次都可以亮。电流到2。10外接屏亮内屏不亮。到2。3内屏才亮  详情 回复 发表于 2015-8-11 09:18
发表于 2015-8-11 09:13:48 | 只看该作者 �
换屏试过没有
发表于 2015-8-11 09:18:01 | 只看该作者 �
屏线或者屏供电
发表于 2015-8-11 09:18:43 | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2015-8-11 09:00
看看屏和屏线是否正常
发表于 2015-8-11 09:43:16 | 只看该作者 �
测量下屛线上lvds信号电压,偏低考虑南桥
发表于 2015-8-11 10:10:34 | 只看该作者 �
焊焊显卡试试
发表于 2015-8-11 10:12:13 | 只看该作者 �
很多时候外接正常也不能说明显卡就是正常的
发表于 2015-8-11 10:15:12 | 只看该作者 �
华硕的板子显卡经常会出来乱七八糟的现象,所以还是加焊一下试试
发表于 2015-8-11 10:52:56 | 只看该作者 �
如果不是屏的问题,可以先排除屏线问题再说,再量一下屏接口的电压是否都正常,
发表于 2015-8-11 11:17:19 | 只看该作者 �
屏线,显卡
发表于 2015-8-17 11:15:28 | 只看该作者 �
我这里也有一台,屏不亮有开机声音,外接也不亮。屏换过,排线也没有问题不知道是哪里的原因?
