查看: 3951|回复: 31
[求助中]
ACER E1-471G 没+VCC_GFX供电
发表于 2015-8-15 15:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器 我醉了 基本信号到CPU复位都有了 不知道接下来查哪里qu8   2脚5V  3脚1.98V    6脚供电正常   PQ51 PQ52没问题  CPU换过就是没这个电压
8 @0 q) _' i( h9 a& f8 R  z
其他供电都正常了
BIOS刷了 桥换了 & p$ s6 y! y( r. j) A
现在看电流是看机0.69-1.23-0.82不懂了     有个朋友的也是 就是没下文了 哪位可以教下
发表于 2015-8-15 15:40:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS是绝对好的 宏碁内部BIOS
发表于 2015-8-15 15:56:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这里确实没有电压的 好板都是 纠结了 有好板都搞不好
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-8-15 16:02:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存复位有没有哦?
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-8-15 16:02:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
集显要过内存才来
发表于 2015-8-15 16:13:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
65架构的,要过内存才会出集显,按不跑码修吧
是集显跑码后才出供电 ,还是独显跑码后才出供电  详情 回复 发表于 2015-8-15 17:01
发表于 2015-8-15 16:15:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
kk看看过内存没有啊
发表于 2015-8-15 16:19:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是集显供电吧,要跑码后CPU才会发出调节信号出来,程序 ,时钟,桥,,,,这种问题出在信号上了,的确难搞。
个个都说过内存这块 哎 还没研究这个呢 赐教下  详情 回复 发表于 2015-8-15 22:39
发表于 2015-8-15 17:01:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是自检过内存后才会出集显,与独显无关  详情 回复 发表于 2015-8-15 17:46
发表于 2015-8-15 17:46:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是自检过内存后才会出集显,与独显无关
你说的内存复位是下面这些?还是查内存的 基准电压 核心供电 负载供电? [attachimg]917633[/attachimg][attachimg]917634[/attachimg][attachimg]917635[/attachimg][attachimg]917636[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-15 23:06
独显供电在集显供电之前出?集显供电一般不都是由CPU供电芯片产生吗?应该和CPU一个产生吧。CPU供电时钟复位都有才有可能跑码啊 。。求解释。  详情 回复 发表于 2015-8-15 18:01
发表于 2015-8-15 18:01:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
windlovetao 发表于 2015-8-15 17:46
是自检过内存后才会出集显,与独显无关
我说的HM65以上的,集显要过内存才会产生,独显电压要不要考虑,看样子你还不明白自检的过程  详情 回复 发表于 2015-8-16 08:41
发表于 2015-8-15 18:04:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的是HM55还是HM65的芯片组?它们的显卡供时时序有不同
发表于 2015-8-15 18:09:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
acer的机器 很多都是集显输出显示  跑马到内存了吗
发表于 2015-8-15 22:39:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
873808892 发表于 2015-8-15 16:19
这个是集显供电吧,要跑码后CPU才会发出调节信号出来,程序 ,时钟,桥,,,,这种问题出在信号上了,的确 ...
发表于 2015-8-15 23:06:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是自检过内存后才会出集显,与独显无关
这些是内存供电的基本条件,属于硬启动范围,然而机器还有软启动部分,我说的自检过内存是指POST自检  详情 回复 发表于 2015-8-16 08:43
发表于 2015-8-15 23:35:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道谁灌水王 你看下你发了多少维修帖子  详情 回复 发表于 2015-8-15 23:38
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
黑暗纪实 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-15 23:38:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀修旧 发表于 2015-8-15 23:35
哈哈 灌水王遇到难题了
发表于 2015-8-16 08:41:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
8176762 发表于 2015-8-15 18:01
独显供电在集显供电之前出?集显供电一般不都是由CPU供电芯片产生吗?应该和CPU一个产生吧。CPU供电时钟 ...
我的意思是集显供电和CPU供电是同一个电源芯片产生的,由同一个EN信号开启。如果集显供电在自检完内存才能产生,这样说的话,那CPU供电不也就成了自检内存后才出来吗?CPU没有供电,那就更不要说时钟复位了,那怎么  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:07
发表于 2015-8-16 08:43:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-8-16 08:58:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存都没过哪来的供电
